Forester 2002
slajki
Prispevki: 336
Odgovor Avtor: slajki » 31. Marec 2010, 21:38
Meni je na legacyu čivkal vzvod sklopke, na katero je pritrjena zajla za hillholder in zajla za pedal sklopke. Probajte ;-) ;-)
Odgovor Avtor: niva13 » 17. Junij 2010, 13:35
Here we go again. :?
Motor obcasno malo cuka (pa ne tist ze opisan simptom zaradi napacnega softwera v Ecuju).
Se najvecja =ba je, ker gas zamuja, ko startam z mesta (npr. skocit z neprednostne) ali pa za sekundo zadrzi obrate, ko ga spustim (se pelje po svoje kot avtomatik).
Na visjeoktancih je to malo manj opazno oziroma bolj znosno.
Kak mesec ali dva nazaj je bil ciscen ventil prostega teka, ker je javljal kodo. Nihanje stantgasa ni opazno, kakih ekstra detonacij tudi ne slisim (kot sem pri bivsih legijih, ce jih je kaj matralo).
Res, da imam cez kakega jurja in pol servis, pa ne vem ali so lahko krive svecke, filtri ali pa IAC (upam, da ne, ker baje ni poceni).
Odgovor Avtor: zabrnek » 17. Junij 2010, 19:29
Potem imaš pa podoben problem kot jaz.
Mi je motor začel cukat, in ugotovil, da je en kabel za svečke zanič. Sem zamenjal in nekaj dni vozil normalno.
Potem se je zopet pojavilo cukanje. Sem šel v menjavo komplet kablov (kupil nove). Zadeva nič boljša. Motor pa ne cuka vedno, le v niszkih obratih do 2000. Je pa res moteče pri kakem hitrem speljevanju.
Nekako bi bilo fajn če bi ugotovil kaj je narobe, ker sem svoje znanje že izčrpal.
Odgovor Avtor: niva13 » 17. Junij 2010, 21:55
Pri mojem je sicer narasla tudi poraba. :?
Upam, da bo to rešil servis in ponovno čiščenje ventila prostega teka, mogoče menjava tesnila na ventilu.
kamnek
Prispevki: 615
Kraj: GORJE
Odgovor Avtor: kamnek » 17. Junij 2010, 21:58
nebi blo slab ceb se kdo lotu pucanja sesalnega kolektorja
justy je cukov ko hudič pa smo to spucal in je delov brez problema
sam poj je pa kuplenga zacela trpet k je tok bl su
Odgovor Avtor: niva13 » 17. Junij 2010, 22:17
pol pa raje ne bom, sklopka je draga :lol:
Odgovor Avtor: niva13 » 21. Junij 2010, 14:36
Evo zrihtano, z Agipovim 98 ne cuka vec. :lol:
Hvala vsem za nasvete. ;-)
Odgovor Avtor: klemz » 21. Junij 2010, 15:21
Kaj si mela pa prej notr?
Prispevki: 4469
Odgovor Avtor: danci1973 » 21. Junij 2010, 15:33
niva13 napisal/-a:Evo zrihtano, z Agipovim 98 ne cuka vec. :lol:
Jaz se s tako 'rešitvijo' ne bi zadovoljil... Če motor ne dela OK s 'predpisanim' gorivom, potem nekaj ni v redu in je 'rešitev' z več-oktanskim gorivom kvečjemu začasna.
Odgovor Avtor: niva13 » 21. Junij 2010, 15:36
Petrolov 95 in 98 ter Omvjev 95 in 100.
Sicer sem se mal pohecala, tezavo bodo pac resevali na servisu, je pa zanimivo, da sedaj z Agipom dela kot urca. ;-)
gore
Prispevki: 955
Odgovor Avtor: gore » 22. Junij 2010, 05:50
Ni čisto tako, kot tista moja cukanja pred časom (pri prejšnjih dveh Forijih), pa vendarle - meni zadeve niso uspeli čisto odpraviti. In tudi pri meni je motor najlepše deloval pri Agipu 98.
Forester mora imeti nekega ščurka, ker je res kar nekaj ljudi s temi cukanji. Sedanji MY 2006 pa cukanja ne pozna (no, mogoče vseeno ni tako tekoče kot pri drugih avtih, pa vseeno - za običajnega smrtnika je nemoteče).
Odgovor Avtor: niva13 » 22. Junij 2010, 09:01
Na Forijevega hrosca sem se ze navadila, to cukanje oziroma zamujanje gasa sedaj je pa dodatna fora, ki je se najmanj, ce ne ze skoraj neopazna edino z Agipom, seveda pa ni stvar bencina, prej bi rekla, da bo verjetno treba fajn prepucat IAC, pa loputo (ce se ne motim je tam nekje MAP senzor), pa zracni filter menjat.
Odgovor Avtor: niva13 » 08. Julij 2010, 08:57
Opravljen servis in spet dela kot urca. :uzfuzf
Odgovor Avtor: niva13 » 31. Oktober 2010, 10:16
Menjava stikala nevtralne pozicije in cukanja ni več, tudi na 95 oktanih lepo dela.
Odgovor Avtor: subi92 » 31. Oktober 2010, 20:13
Počasi ga boš pa sestavla :-), morda bi pa tud jest mojga mal dat na Select monitor prklopit ;-)
