SKN (Slovenija) tuning
TH Performance
Prispevki: 9
Pridružen: 25. Februar 2008, 11:51
Odgovor Avtor: TH Performance » 26. Februar 2008, 07:28
_BiStRi_ napisal/-a:Torej kakšna bi bila cena za čipanje Impreze l 99, 2.0 turbo 218KM, in na koliko konjev bi jo predvidema spravili, ter z kakšnim navorom?
p.s. je zraven vključen še dyno test?
Garancija?
Lp Mitja
Mitja
Impreze prije 2000 godine ne radimo sa ecutekom. Ima puno razloga, ali ova 2 su najvaznija:
Serijski ecu je jako los. Knock ne reagira kako treba, a rezolucija u samom ecu-u je, moze se reci, katastrofalna. Zato za sve modele do 99g koristimo PNP standalone ecu.
Sto se tice modela do STI-ja 265ks, getribe ne vole vise od 350Nm, kada dolazi do jako brzog ostecenja 3ce brzine. To je jedan od razloga zasto se na GT i WRX modelima niti ne koristi antilag ili launch control. Getribe su jednostavno staklene.
Sve ostale modele (bugeye pa do danas) mozemo raditi sa ecutekom ili PNP standalone ecu-om.
Svi auti koje radim idu na dyno test prije i poslije.
Sto se tice garancije, ovisi o kilometrazi. Na nove aute dajem tvornicku garanciju na motor, ali naravno ne na curenje ulja, vec iskljucivo na tunersku gresku. Do sada nisam imao niti jedan slucaj pregaranja tuniranog motora, samo i iskljucivo serijskih motora, pogotovo 2.5 litarskih. Inace, nijedan tuner na svijetu ne daje garanciju na MOTOR, vec samo na uredjaj ili cip ili program ili nesto slicno.
Cijene mozes dobiti samo na mail.
Inace model 99 ima jako mali turbo i nije ga uputno tiskati vise od 1.2b. I to dok je novi. Preko 350Nm nije uputno ici sa navorom.
Odgovor Avtor: irCAR81 » 26. Februar 2008, 10:31
Potem rabi Mitja getribe od WRX STI, večjo turbino (povej katero), standalone PNP ecu in tebe, da to naštelaš. Sem kaj pozabil?
Prispevki: 4138
Odgovor Avtor: strumf666 » 26. Februar 2008, 11:39
Za menjavo menjalnika pravi IHI, da je možno, da je treba potem vse komplet menjat, kardane, difrenciale,... ker so pri novejših menda nekaj spreminjal (verjetno ojačal). Kar bi znalo postat zelo drago :?
TH Performance
Prispevki: 9
Odgovor Avtor: TH Performance » 26. Februar 2008, 12:41
u tome i je problem, preskupa je ta kombinacija.
Npr, moj je prijatelj slozio tu 99 godinu na 332ks i 450Nm.
Treca brzina mu je trajala tocno 5 mjeseci.
Inace ne vozi brzo, dapace, vozi umjereno brzo, NIKAD ne ispaljuje auto, niti divlja....pa se raspala kao od papira.
Da, ako bi mjenjao u STi mjenjac, treba promjeniti sve ako se ne varam.
Preskupo. Ili kupiti odmah dogbox :)
salim se, naravno.
Cinjenica je da su svi modeli osim STi-ja preslabi na getribi.
Prispevki: 4138
Odgovor Avtor: strumf666 » 26. Februar 2008, 12:43
Dobi li se za '99 utrjene zupčenike za getribe?
TH Performance
Prispevki: 9
Odgovor Avtor: TH Performance » 26. Februar 2008, 12:50
Pojacane mislis? Ili sa ravnim zubima?
Prispevki: 4138
Odgovor Avtor: strumf666 » 26. Februar 2008, 13:15
Mislio samo pojačane, samo nisam baš expert u tome. Nisu svi zupčeniki u getribama s ravnim zubima?
TH Performance
Prispevki: 9
Odgovor Avtor: TH Performance » 26. Februar 2008, 15:28
Pa ako hoces i mas i kose zube pojacane, ali to je najskuplja getriba. Ravni zubi su jeftiniji, ali glasni.
Ne, getriba je slozena sa serijskim novi dijelovima. Ali je i moment smanjen na 370Nm. Od tada je krepala samo jednom (druga).
seba_r
Prispevki: 28
Pridružen: 07. Februar 2008, 09:00
Kraj: MB
Odgovor Avtor: seba_r » 27. Februar 2008, 15:12
Hrvoje,koliko hp možeš iztisniti iz wrx sti 2005/06 ej 207 motora,sa drugo izpušnu grano , izpuhom,injektorima,benzin pumpa i water methanol injection?
TH Performance
Prispevki: 9
Odgovor Avtor: TH Performance » 29. Februar 2008, 13:34
cca 350HP. moze i malo vise, ali treba sloziti na odredjen nacin.
Odgovor Avtor: Psssiho » 02. Marec 2008, 14:48
TH Performance napisal/-a:cca 350HP. moze i malo vise, ali treba sloziti na odredjen nacin.
Dali ste radili šta na Legacy turbo 94,kolko može dostignuti HP sa zamenjanom komplet ispušnom granom fi 70,inače je seriski avtomobil!I koji mjenjač bi bijo povoljan
TH Performance
Prispevki: 9
Odgovor Avtor: TH Performance » 03. Marec 2008, 08:30
Nismo radili, ali to je isti motor kao i na imprezi. sto znaci da ako promjenis SAMO auspuh neces dobiti nista, osim mogucnosti da ti pregori treci cilindar. Najveci problem je kod tih starih motora sto jako padne backpressure i AFR ode drasticno u lean. Auto pocne juriti, ti se malo "zavozis" i prije nego si rekao keks...rupa u batu broj 3 :(
Odgovor Avtor: Psssiho » 03. Marec 2008, 12:40
TH Performance napisal/-a:Nismo radili, ali to je isti motor kao i na imprezi. sto znaci da ako promjenis SAMO auspuh neces dobiti nista, osim mogucnosti da ti pregori treci cilindar. Najveci problem je kod tih starih motora sto jako padne backpressure i AFR ode drasticno u lean. Auto pocne juriti, ti se malo "zavozis" i prije nego si rekao keks...rupa u batu broj 3 :(
I kako se može sprečiti rupa na broju 3!
Odgovor Avtor: flat4 » 03. Marec 2008, 13:11
več bencina mora dobiti, da ne bo stradal, in da mu ne bo prevroče :twisted:
Prispevki: 4138
Odgovor Avtor: strumf666 » 03. Marec 2008, 20:27
Lahko narediš modifikacijo dovoda goriva (iz zaporedne v vzporedno; vir Cheno :D ), pa bodo dobili vsi cilindri enako količino goriva. Naslednja stvar je pa nastavljanje AFR: če se ne da ECU mapirat (ali se za to ne odločiš) obstajajo tudi AFR kontrolerji, s katerimi bi se to tudi moralo dat uredit. Ne vem pa kako so zanesljivi.
