Kaj pa te pene k so na hladilniku? Novih nisem mel sem dal nov hladilnik kar brez njih. Stare so razpadale pa ble napite z antifrizom. A to ma kako resno funkcijo?
Katero hladilno tekocino oz antifriz?
Mazda driver
- Prispevki: 133
- Pridružen: 04. Julij 2019, 02:13
Re: Katero hladilno tekocino oz antifriz?
Aha oki
malo ščiti ko se premika, da kaka kovina nebi drgnila po hladilniku. daš kako gumo ali drugo peno pa je.
Mazda driver
- Prispevki: 133
Sem sel malo brat naj bi bil prvotni namen da usmerja zrak pravilno skozi hladilnik.
No ko se bo hladilnik v kratkem spet vn jemal zaradi zobatega jermena bom nekaj zalepil gor.
Teoretično al v praksi. Hladilnik ni izmenjevalnik. Hladilnik ne ogreva olja (sploh pa ne med vožnjo), medtem ko ga izmenjevalnik ogreva, dokler je voda toplejša od olja.
hladilnik -> olje - zrak,
izmenjevalnik -> olje - voda
- Prispevki: 4469
Hladilnik tudi vodo ogreva, dokler je hladnejša od zunanjega zraka.
kako pa je lahko nekaj kar je na zraku hladnejše od tega zraka?
- Prispevki: 4469
Ko na vroč poletni dan zapelješ iz klimatizirane garaže...
Kdo pa ima klimatizirano garažo? To so bolj izjeme, kot pa pravilo.
Pa še tam ne vem, če bi tisti mali hladilnik preko zraka segrel kaj olja, Se zaradi zunanje temperature in vhoda toplega zraka v motor, prej olje v motorju segreje na višjo temperaturo od zraka in potem tisto olje odpre termo ventil, da vroče steče v hladilnik.
Na vroč poletni dan (zunanja temperatura okoli 40) je imela mašina ob kontaktu že 45 stopinj (ko sem dal kontakt, je pokazalo temperaturo vode).
aja, če bo kdo dodatni hladilnik montiral, mora tut termo ventil vgradit. Da ne gre mrzlo olje v menjalnik, ampak se ta ventil odpre šele pri določeni temperaturi in spusti vroče olje v hladilnik. Drugače bo pozimi menjalnik "zeblo" (stalen dotok mrzlega olja v menjalnik), kar pa ni dobro zanj. Pri izmenjevalniku tega problema namreč ni (in tudi ni tega ventila), ker se voda hitreje ogreje.
Vsak hladilnik je izmenjevalnik toplote, kot je Danči napisal... Če se vgrajuje dodatnega zrak/olje, potem je obstoječega olje/antifriz priporočljivo obdržati zaradi hitrejšega ogrevanja olja na delovno temperaturo. Termostati za dodatne hladilnike namenoma prepuščajo nekaj olja tudi v zaprti poziciji, tako, da se po vgradnji olje dlje časa ogreva na delovno temperaturo, oz. v primeru (pre)velikega hladilnika in mrzlega vremena se sploh ne segreje kaj dosti.
tudi pozimi hočeš imeti menjalnik na delovni temperaturi. brez termostata to skoraj ni mogoče. in s tem je potem menjalnik bolj obremenjen, ker olje nima pravega pretoka in ne maže tako kot bi moralo.
drgač je zame izmenjevalnik toplote zadeva, kjer si dve tekočini izmenjujeta toploto, brez zunanjega vpliva.
hladilnik pa tam, kjer zunanji zrak hladi eno samo tekočino.
bo tako v redu?
bo tako v redu?
Zato je pa vgradnja hladilnika olje/zrak, magari s termostatom in odstranjevanje obstoječega samo za boljši občutek nepriporočljiva. Vgradi se ga ko/če ga res rabiš, pa še potem je obstoječe izmenjevalec olje/antifriz priporočljivo obdržat za hitrejše doseganje delovne temperature.
Če hočeš zmedo delat z napačnimi trditvami in izrazi pol bo v redu, smiselno pa ravno ni.
Zmedo? Vsi vedo kje je in kaj je "kiler" po domače. Koliko jih ve, kje se sploh nahaja zadeva za izmenjevanje toplote med oljem iz menjalnik in hladilno tekočino motorja. Ali pa celo, kako zgleda. In sedaj boš še tistemu rekel hladilnik (kiler po domače). Po moje bo to večja zmeda.
Pol mamo pa še intercooler, a to tud ni kiler/hladilnik?
Ter tudi izmenjevalnik toplote
