Kdo bi zmontiral avtoplin BRC v Forija?
Simon989
Prispevki: 138
Re: Kdo bi zmontiral avtoplin BRC v Forija?
Odgovor Avtor: Simon989 » 23. Oktober 2017, 19:59
Ahaa ok, hvala Psssiho. Lepo vedeti :)
Odgovor Avtor: Thomas22 » 27. Oktober 2017, 17:01
Plineks iz Mislinje obvlada.
Prispevki: 5059
Odgovor Avtor: karel » 27. Oktober 2017, 20:31
Ja luknje vrtat v glave...
Gabrc
Prispevki: 135
Kraj: GABERJE
Odgovor Avtor: Gabrc » 29. Oktober 2017, 12:28
Simon989,če želiš,me pokliči ti bom jaz poskušal pomagat rešit težavo z plinom. Po moje je Mario iz Trsta pravi naslov... Res da je šel v pokoj,ampak če je potrebno pride tudi k meni domov. Tester ima še vedno. Do sedaj je še vse težave rešil...
Odgovor Avtor: klemz » 29. Oktober 2017, 18:27
Gabrc napisal/-a:
Meni tester pokaže tele napake. Če bo hodil kaj okoli oz. če se mu kaj sanja kje naj iščem izpad elektrike se priporočam. Sem pa preletel vse konektorje in šope kablov v motornem prostoru in ni zaslediti, da bi bilo kaj narobe.
17. 10. 2017
LPG/CNG ECU code : DE815106
LPG/CNG ECU Type : P&D
N. Cylinder Max : 4
Loader version : KER-SPD0031
Software version : SPDAB006106
Vehicle code : 1291
Calibrations version (FxD) : 1
First programming date : 26/05/2008
Reprogramming Date : 23/12/2014
Programmer code : BRCSTD3.08
Serial Number : 16330/0-P
Batch : 8AD
Working time in Petrol mode [dd-hh:mm]: : 43-17:10
Working time in Gas mode [dd-hh:mm]: : 185-03:54
Number of errors found = 5
P1201 - 1 GAS CYLINDER INJECTOR CONTROL
ERROR TYPE = Signal value out of the maximum range
STATE = Error recorded
- Suggested operation
Check injectors connectors
Check the absence of short-circuit between injectors wiring and positive supply
Check injectors impedance (between 1 and 2 ohm).
Replace Sequent Plug&Drive ECU.
Replace injectors
- Associated context
P1 Pressure = 2200,0 mBar
MAP Pressure = 700 mBar
GAS TEMPERATURE = 7 °C
RPM = 1230
PETROL TON = 10,24 ms
GAS TON = 10,24 ms
SUPPLY STATE = Petrol Mode
EVENT COUNTER = 57
P1202 - 2 GAS CYLINDER INJECTOR CONTROL
Replace injectors
RPM = 1230
GAS TON = 10,24 ms
EVENT COUNTER = 57
P1203 - 3 GAS CYLINDER INJECTOR CONTROL
Replace injectors
P1 Pressure = 1980,0 mBar
MAP Pressure = 640 mBar
RPM = 1110
PETROL TON = 7,42 ms
GAS TON = 7,94 ms
SUPPLY STATE = GAS Mode
EVENT COUNTER = 57
P1204 - 4 GAS CYLINDER INJECTOR CONTROL
Replace injectors
RPM = 1230
GAS TON = 10,24 ms
EVENT COUNTER = 57
P1608 - SENSORS SUPPLY VOLTAGE
ERROR TYPE = Signal value out of the minimum range
Check sensors supply voltage wiring.
Check sensors supply voltage wiring from Sequent Plug&Drive ECU to the different sensors connectors.
Check Sequent Plug&Drive ECU fuses continuity.
Check sensors supply voltage coming out from the Sequent Plug&Drive ECU with a voltmeter.
P1 Pressure = 1420,0 mBar
MAP Pressure = 980 mBar
GAS TEMPERATURE = 4 °C
RPM = 0
PETROL TON = 0,00 ms
GAS TON = 0,00 ms
SUPPLY STATE = SWITCHED ON
EVENT COUNTER = 23
Gabrc
Prispevki: 135
Kraj: GABERJE
Odgovor Avtor: Gabrc » 29. Oktober 2017, 21:25
Mu bom pokazal. Če želiš mi pošlji na zs tvojo tel.,te obvestim za termin ko bo prišel k meni...
Simon989
Prispevki: 138
Odgovor Avtor: Simon989 » 30. Oktober 2017, 19:41
Gabrc napisal/-a:
Aha, verjetno si ti Matej :P... Ja potem če pa pride k tebi bi lahko res tako naredili. Al pa ti bi jaz pustil kar avto nekje, ker je kriza s časom..
Te bom poklical en dan.
Kolikor vidim imamo v Sloveniji same talente glede popravil plina :D
jezerski
Prispevki: 81
Pridružen: 14. Oktober 2010, 08:18
Kraj: primorska
Odgovor Avtor: jezerski » 06. November 2017, 18:37
jest pa iščem kakšnega majstra za Tartarinijev sistem, pod uparjalnikom ima hladilno tekočino in mi pušča, ne vem a je na ceveh hladilne ali na PVC kolenih uparjalnika. Sej bi uparjalnik sam vzel dol pa ne vem a bo plin puščal, tud ne vem kako bo s hladilno, de ne bo kar tekla. Verjteno bo treba še malce uparjalnik razdret pa ga čistiit in zamenjat membrano ipd.....Ima kdo kakšen predlog glede Tartarijija?
Topo
Prispevki: 415
Kraj: Nova Gorica
Odgovor Avtor: Topo » 06. November 2017, 20:55
Plin bo šel ven samo kar ga je v ceveh. Hladilna tekočina tudi ne bo prav dosti tekla ven.
To bi moral znat uredit vsak plinar, ne glede na znamko.
Tomy
Prispevki: 303
Kraj: Celje
Odgovor Avtor: Tomy » 28. November 2017, 12:44
Obnovil sem uparjalnik (menjal vsa tesnila, očistil..) in me zanima nastavljanje z inbus vijakom v sredini. Kakšno funkcijo točno ima in, kako se meri? Ko sem razstavil sem videl da vijak nastavlja iglo na membrani..
Plin sicer deluje, le pri polnem plinu zapiska in ugasne (na AC pri polnem pospeševanju).
Imam BRC diagnostic kabel in softwear, nisem pa še nič priklapljal..
https://s9.mojalbum.com/8183879_1737929 ... 954785.jpg
Prispevki: 4465
Odgovor Avtor: danci1973 » 28. November 2017, 13:25
S tem vijakom se nastavlja relativni pritisk plina, meriš pa ga v BRC software-u (Diagnostic -> Data monitoring -> Delta P). Kolikor se spomnim, je pri mojem 'Delta P' okrog 1900 mbar (bom pa kasneje še preveril).
Poglej na 3:23:
http://www.youtube.com/watch?v=EbEdeY7IUCk
Tomy
Prispevki: 303
Kraj: Celje
Odgovor Avtor: Tomy » 13. December 2017, 18:46
Sem priklopil in nastavil na cca 1900 mbar, pri prižganem motorju v prostem teku, bi moral pri ugasnjenem?
Pobrisal sem tudi vse stare napake in preveril da ni novih.
Plin sedaj deluje, le pri polnem plinu občasno potrokira, da je potrebno spustiti in počasi dodajati plin.. spet sem priklopil in so dve napaki P1201 in P1204 zapisani pri cca 5700vrt/min. Pisaka pa več ne in tudi na bencin ne preklopi ob tej napaki.
Opis je 1 in 4 GAS cylinder injector control - Value out of the maximum range - error recorded
Mi je pa v tem času uspelo tudi preveč natankati (postopek kot vedno, brez posebnosti) in je utripala prva zelena lučka. Po cca 20km je prenehala in so se prižgale vse 4 zelene kot morajo biti ko je poln rezervoar.
Je pa tudi v prostem teku precej potresajoč motor, ko deluje na bencin lepše teče.
Iščem po spletu predpisane parametre za OB 2007, 121kw pa ne najdem.. Pri kateri tem. bi se naj preklopil na plin, če sem prav videl imam nastavljeno na 37°C?
Linke do navodil sem sicer dobil zraven softweara:
http://www.remixbg.com/Documentation/?dir=
http://www.brcgasequipment.ua/programs.php
http://www.brc-gas.su/86.html
lp S
virtuoso89
Prispevki: 40
Pridružen: 30. Januar 2016, 23:22
Odgovor Avtor: virtuoso89 » 13. December 2017, 19:51
Jaz sem nastavil na 32 stopinj, pa se mi zdi da bi lahko dal še malo manj.
Prispevki: 748
Odgovor Avtor: Kamion » 13. December 2017, 21:12
To je sicer kopirano iz navodil za versus:
In warm climate countries it is recommended to establish this parameter in the region of 25-30 ºC.
In cold climate countries recommended value is in the region of 35 ºC.
Pozimi je dobro nastaviti nekje okoli 35 ºC, poleti se lahko gre nekoliko nižje.
Odgovor Avtor: Thomas22 » 16. December 2017, 13:22
Jaz mam nastavljeno na 28°C ves čas.
