Mehki amortizerji po dvigu, izkušnje...
Zanimivo in koristno znanje
Odgovor Avtor: subi92 » 27. Oktober 2010, 10:42
Sedaj sem temo spedenu.
Treba povdarit da je 5cm dviga pri amortizerju že zelo na meji in sam že dlje uredim po želji kupca max 4 cm, razen če vztraja ;-) Saj pri 5cm tudi akso težko snameš in daš nazaj.
Tko da si Petr najverjetneje dubu kar si iskal :oops: (ne me narobe razumet) ampak s tem dvigom si in smo vedno iskali še več neumnosti po terenu kot z navadno višino :? :-) Enmu kamniškemu Legacyju sem pred dvema letom zrihtu dvig za 4cm, malo pred tem pa obnovo zadnjih amortizerjev, ko naslednjič pripelje na redni servis... bom za hec pregledu. S tem da tip vozi načeloma po pameti, vleče pa redno na prikolici težka bremena..., je pa legacy 1998 :cool:
Odgovor Avtor: pero999 » 27. Oktober 2010, 10:49
subi92 napisal/-a: Tko da si Petr najverjetneje dubu kar si iskal :oops: (ne me narobe razumet) ampak s tem dvigom si in smo vedno iskali še več neumnosti po terenu kot z navadno višino :?
To drži kot pribito. Sej nimam kej govort čez distančnike, je supr ko si višji, pa ne nasedeš, pa v snegu dl prideš :twisted:
icko
Prispevki: 841
Odgovor Avtor: icko » 27. Oktober 2010, 11:37
Po dvigu 4cm z distančniki ni razlike. Ne pri vožnji ne pri mehkobi.
Odgovor Avtor: birdy » 27. Oktober 2010, 11:48
na mojmu prejsnmu legacy-ju sm mel 4cm podlozene amortizerje, pa se v 30+ k km ni nc zgodl (pa res nisem sparal podvozja)
tk da bo nov subaru tud podlozen - sam na drugacen nacin
Odgovor Avtor: subi92 » 27. Oktober 2010, 12:25
No pa mi je uspelo združiti temo :-) , skratka birdy tukaj naprej nabijamo o dvigih :-)
Odgovor Avtor: picinni » 27. Oktober 2010, 12:33
Lahko kdo prtisne kakšno sliko kakšni so ti distančniki in kam točno pridejo namontirani.
Odgovor Avtor: msenjur » 27. Oktober 2010, 12:52
ja predstavljaj si alu palico 5cm. notri je navrtan navoj - z obeh strani.
Na avtu, če gledamo spredaj, pri mašini, imaš "šalčke" kjer so našraufani amortizerji v karoserijo. Na amortizerju so trije fiksni šraufi, in potem pridejo matice gor, vmes pa seveda karoserija. No, ko se to razstavi, se našraufa na amortizer distančnike, se zadevo pozicinira, da se luknje ujamejo, in potem še vijake iz zgornje strani. in tako izgleda, da je pač luft med karoserijo in amortizerji, tistih 5 cm pač.
zadaj je pa isto.
Odgovor Avtor: pero999 » 27. Oktober 2010, 13:02
msenjur napisal/-a:ja predstavljaj si alu palico 5cm. notri je navrtan navoj - z obeh strani.
Niso alu. So kar železne.
Odgovor Avtor: msenjur » 27. Oktober 2010, 13:04
no ja... sej to je vseeno za predstavo.
Odgovor Avtor: picinni » 27. Oktober 2010, 13:10
msenjur napisal/-a:ja predstavljaj si alu palico 5cm. notri je navrtan navoj - z obeh strani.....ko se to razstavi, se našraufa na amortizer distančnike, se zadevo pozicinira...
Ta distančnik se našraufa na vijak amortizerja. Nisem vedel. Sem si predstavljal, da ga enostavno natakneš nanj, pozicioniraš in zategneš z matico.
Odgovor Avtor: karel » 27. Oktober 2010, 13:31
Naslednji teden se lotim dviga kjer bo zadeva šla na deset cm pa bomo potem imeli več za razpravljat.
Najprej moram enga Legacy-a razstavit,da bom lahko daljše vijake naročil.
Saj res mogoče kdo ve kje se najlažje pride do vijakov po naročilu :?:
Je pa res višji avto so posledično višji stroški,ker zmeraj rineš še kak kilometer dlje pa tudi teren ti zmeraj bolj diši tako da se vse posledično množi pa na koncu spet obstaneš samo dosti dlje kot bi normalno :twisted:
Odgovor Avtor: msenjur » 27. Oktober 2010, 13:39
kaj ti bo pa z manšetami in zglobi delalo???
Odgovor Avtor: picinni » 27. Oktober 2010, 13:58
Kolkr jaz razumem bo Karli podložil komplet drobovje?
Odgovor Avtor: karel » 27. Oktober 2010, 13:58
Nič saj bodo manj obremenjeni kot pa pri 5cm dvigu ;-)
Drugače pa boš vse lahko videl in ti bo jasno.
Ko bo pa zadeva sestavljena pa mislim,da bo treba organizirat en offasfalt ;-)
Odgovor Avtor: zabrnek » 27. Oktober 2010, 13:59
To bi moral naredit nekaj takega, kot je ta na foresterju, ko ni podlagal samo pri fedrih ampak je celotno podvozje podložil. Poglejte tole temo, ma veliko slikc. KLIK
