OBD!
Odgovor Avtor: beliblisk » 20. Februar 2012, 10:47
nebivedu napisal/-a:Brezžični dela preko BT (bluetooth), tako da ga lahko uporabljaš na vseh sistemih ki podpirajo BT. Za androida je tako potrebno samo najt program, ki dela na androidu.
En izmed programov je Torque. Ga ima sošolec na faksu, pa dela odlično.
https://market.android.com/details?id=org.prowl.torque
Se pravi,daf je treba nekje samo staknt BT ter kupt tale programčk pa je?
Odgovor Avtor: beliblisk » 20. Februar 2012, 11:06
Odgovor Avtor: Thomas22 » 20. Februar 2012, 11:45
Vse jasno, samo kje pri nas dobiti BT vmesnik.
Odgovor Avtor: irCAR81 » 20. Februar 2012, 11:49
beliblisk napisal/-a:neki tazga?
Jaz šparam za tega: http://www.scantool.net/obdlink-mx.html
Odgovor Avtor: nebivedu » 20. Februar 2012, 12:36
OBD2 ELM327 bluetooth vmesnik stane od 35 do 60 evrov po bolhi, malo boljši so pa nekej od 50 do 100 evrov. Tisti profi so pa orenk dragi.
Odgovor Avtor: beliblisk » 20. Februar 2012, 12:55
irCAR81 napisal/-a:
Je res fino če je majhen da ga ne polomš že tapru dan :D
Odgovor Avtor: beliblisk » 20. Februar 2012, 13:05
tale zgleda dost majhn :D
Odgovor Avtor: karel » 20. Februar 2012, 13:06
Jaz sem glede te elektronike bolj trotel zato me zanima ali bi se te kode dale brat preko prenosnika ali pa domačega računalnika in kaj vse bi rabil,no pa za resetirat napake bi tudi rabil ;-) :?:
Odgovor Avtor: beliblisk » 20. Februar 2012, 13:18
Bere se preko laptopa al pa telefona,kjer se da tudi reseterat ECU kode :D
Odgovor Avtor: nebivedu » 20. Februar 2012, 14:47
karel napisal/-a:Jaz sem glede te elektronike bolj trotel zato me zanima ali bi se te kode dale brat preko prenosnika ali pa domačega računalnika in kaj vse bi rabil,no pa za resetirat napake bi tudi rabil ;-) :?:
Bere se lahko preko kateregakoli računalnika, ki ima usb port, če imaš OBD s kablom ali pa na vsakem računalniku, ki ima bluetooth (brezžično povezavo). Seveda se dobijo tudi usb moduli za BT, tako da lahko potem res na vsakem računalniku bereš te zadeve.
Imam tut en prenosnik (P4 1800MHz), ki mi stoji za brez veze doma, ker ima pokvarjeno baterijo, priklopljen na elektriko pa dela brez problemov. Tako da ko naslednjič pridem dobiš prenosnik. Če ga ne boš rabil, ga boš pa mulariji dal.
BT na njem deluje in usb porti tudi brez problemov, tako da lahko potem modul priklopiš preko kabla ali pa preko BT-ja.
Edini problem tega prenosnika je da ga je treba met priklopljenega na elektriko, drugače pa je dovolj zmogljiv.
Odgovor Avtor: Thomas22 » 20. Februar 2012, 15:00
A kabelske povezave med OBD konektorjem in PC-jem, telefonom se pa ne dobi?
Odgovor Avtor: danci1973 » 20. Februar 2012, 15:04
Morda velja omeniti, da imajo OBD samo novejši modeli (v EU 2001+ ali nekaj takega).
Moj '99 Legacy BH npr. še nima OBD (čeprav ima konektor), zato sem nabavil en drug vmesnik (K/L- / KK/L-). S tem uporabljam program FreeSSM.
Odgovor Avtor: karel » 20. Februar 2012, 15:04
Z veseljem sprejmem tole zadevo :D :D :D
Kaj je sedaj še treba nabavit,da bom lahko priklopil na avto :?:
Pa seveda kak program bo verjetno tudi treba met :?:
Odgovor Avtor: danci1973 » 20. Februar 2012, 15:05
Thomas22 napisal/-a:A kabelske povezave med OBD konektorjem in PC-jem, telefonom se pa ne dobi?
Za PC vsekakor, za telefon pa dvomim.
Odgovor Avtor: nebivedu » 20. Februar 2012, 19:35
karel napisal/-a:Z veseljem sprejmem tole zadevo :D :D :D
Treba bo dobit še modul obd2. Ali je s kablom ali je wireless je brezpredmetno. Vzameš tistega, ki bo cenejši, ali pa ki ima več programja zraven.
Drugače pa nekaj programov imam, pa kakšnega bomo še kje staknili.
