Legacy Sedan - predelava iz 2wd na 4wd - vprašanja
Odgovor Avtor: niva13 » 17. Oktober 2006, 00:03
uh a tank je enak pri 4wd sedanu in karavanu? oblika pa to
Odgovor Avtor: nebivedu » 17. Oktober 2006, 00:15
Tank mora imeti plac za nosilec diferenciala in za diferencial - lahko da je tak že v osnovi, lahko pa da ga je treba tut zamenjat - bo treba pod avto pogledat.
Pri leonetu so bili vsi tanki enaki.
Odgovor Avtor: niva13 » 17. Oktober 2006, 00:17
Baje, d moram menjat, samo me je zanimalo, ce lahko uporabim od karavana tank
Prispevki: 429
Odgovor Avtor: Rasta » 17. Oktober 2006, 00:29
Lahko uporabiš od karavana tank. ;-) Se bo pa v kratkem verjetno dogajala ena predelava sedanke iz 2wd-4wd, takrat pa bo sigurno vse dokumentirano za vse, ki bi morda v prihodnosti želeli takšno predelavo.
Odgovor Avtor: subi92 » 17. Oktober 2006, 00:45
Tale slika je meni čist dovolj za določne preskok http://www.surrealmirage.com/subaru/ima ... P_3203.JPG
Odgovor Avtor: cheno » 17. Oktober 2006, 08:21
razlika pri zanjih amortizerjih je SAMO, pri 2WD/4WD, ni važno sedan karavan...tank je enak pri sedan/karavan.
Karavan je različn samo v tem da ima rit daljšo za 8cm, podvozje je identično(razlika je samo za zadnjim kolesom).
Sprednje amortizerje lahko obdržiš svoje, kot tudi fedre.
Zadnjič spremenil cheno, dne 17. Oktober 2006, 09:17, skupaj popravljeno 1 krat.
Odgovor Avtor: niva13 » 17. Oktober 2006, 08:50
A tudi, ce zamenjam prednje polosi? Kako je pa z zadnjimi fedri, lahko ostanejo od mojega? Da ne bi bila razlika, pa bo potem rit visja :-P
V bistvu bi bilo najbolje dobit zadnje amortizerje od 4wd sedana :?
Odgovor Avtor: cheno » 17. Oktober 2006, 09:17
karavan ima uzadi trše fedre že serijsko, pa mogoče kake 0.5cm višji.
Ker karavan je narejen da uzadi še kaj pelješ :D .
Sedan ima pri 2wd in 4wd enake! kot sem že prej napisal.
Razlika v trdoti je bila med 1 in 2.gen , drugače so enaki, ampak 2.gen je imela rahlo trše amortizerje in fedre, sam po 12-15 letih je vse enako :?
Zadnjič spremenil cheno, dne 17. Oktober 2006, 15:11, skupaj popravljeno 1 krat.
Odgovor Avtor: niva13 » 17. Oktober 2006, 13:49
No domnevam, da so bili pri mojem amortizerji menjani ali pa vsaj obnovljeni, ker je avto trsi od drugih Legijev te in naslednje generacije (kar sem peljala sedanov) in se v ovinkih ne nagiba tolk kot drugi, pa vsako pikco na cesti zaznam :?
Teoreticno bi lahko potem obdrzala tudi zadnje amortizerje od mojega, ce prav razumem je problem samo, ce prenesejo to dodatno obremenitev zaradi pogona in ne to kar sem mislila, da je razlika tudi v pritrditvah. Kako bi lahko to preverila? :roll:
Odgovor Avtor: nebivedu » 17. Oktober 2006, 13:55
Niva13 napisal/-a:No domnevam, da so bili pri mojem amortizerji menjani ali pa vsaj obnovljeni, ker je avto trsi od drugih Legijev te in naslednje generacije (kar sem peljala sedanov) in se v ovinkih ne nagiba tolk kot drugi, pa vsako pikco na cesti zaznam :?
To boš pa preverila, ko bo zmontirano, al pa drgač - ene 2 vreči cementa v prtljažnik pa sprobat kok se avto posede.
Odgovor Avtor: niva13 » 17. Oktober 2006, 14:01
A zna bit problem fedri ali samo amortizerji? In, ce jih recimo Vuga recimo obnovi, bi potem ustrezali?
Odgovor Avtor: cheno » 17. Oktober 2006, 14:04
še enkrat! zadnjih amortizerjev ne moreš obdržati, lahko samo fedre!
Trši fedri so pri karavancu samo zato, ker lahko prevažaš težje/večje stvari kot pri sedanu.
Zadnji amortizerji so različni pri 2wd kot pri 4wd, ker je zadnja pesta drugačna kot pri 2wd in je amortizer drugače vpet v pesto.
PS: ti sploh kej bereš kar sem napisal?
Odgovor Avtor: niva13 » 17. Oktober 2006, 14:23
cheno napisal/-a:zadnja pesta drugačna kot pri 2wd in je amortizer drugače vpet v pesto.
no to me je zanimalo :-P
@cheno: hvala za tvojo neizmerno potrpezljivost do neumne blondinke ;-)
Odgovor Avtor: niva13 » 29. Oktober 2006, 14:22
se par vprasanj me mori v zvezi s to predelavo:
1. je menjalnik enak pri 1.8, 2.0 in 2.2 motorjih (glede na prestavno razmerje)?
2. kako je s podvozjem glede na generacijo (1. in 2. generacija) - nekaj sem zasledila, da so amortizerji pri 2.gen trsi
3. glede na to, da sta FWD in AWD do centralnega diferenciala po sliki sodec enaka, je mozno kaj skombinirat (da se na FWD menjalnik doda kar manjka)?
4. baje je mozno tudi kombinirat z deli z Impreze. Ima kdo kaj izkusenj s tem?
tnx
pa brez zamere, ce kaj neumnega sprasujem :-P
Odgovor Avtor: niva13 » 29. Oktober 2006, 17:11
zgleda, da so zadnji amortizerji pri 1. in 2. generaciji drugacni :?
