iacv ventil
Prispevki: 2572
Re: iacv ventil
Odgovor Avtor: aleks » 28. November 2012, 07:01
gassa napisal/-a:Mi lahko kdo napiše kataloško tega tesnila. Sem naročal v Celju pa pravijo, da se da dobit samo z ventilom vred :shock: .
Hvala
v ljubljani na IS je brez problema za dobit.
Prispevki: 2572
Re: iacv ventil
Odgovor Avtor: aleks » 28. November 2012, 07:02
beliblisk napisal/-a:Carb cleaner :thup
de fakto. :c
gassa
Prispevki: 287
Kraj: ZREČE
Re: iacv ventil
Odgovor Avtor: gassa » 28. November 2012, 09:56
aleks napisal/-a:
Hvala
V Lj. Interservice tudi pravijo da se za moj model forija (2004) dobi samo komplet z motorčkom. So pa serviserji tam rekli, da z tem tesnilom ni problema. Vzameš dol očistiš in to je to.
Je kak junak ki to zrihta? (seveda iz štajerske)
Hvala
Re: iacv ventil
Odgovor Avtor: karel » 28. November 2012, 10:52
Če boš hodil kaj mimo se oglasi pa bova zrihtala ;-)
Re: iacv ventil
Odgovor Avtor: beliblisk » 28. November 2012, 10:52
Em to lahko sam zrihtaš (poleg nalivanja olja ter menjave žarnic ni skor nič lažjega od tega)....edin problem je če tesnila ne boš več mogu notr spravt(če se pač raztegne)
pero112
Prispevki: 682
Kraj: Lavrica
Re: iacv ventil
Odgovor Avtor: pero112 » 04. December 2012, 12:34
Jaz mam dva ventila in dva o ringa (eden v rezervi). Glede o-ringa na IS v Ljubljani sem imel tudi jaz problem ker pravijo, da ga nimajo na zalogi. A je kdo probal dati kakšen o-ring od drugje? Jaz sem šel danes v firmo TENG (delajo tesnila za stroje, bagre, kamione itd) po ta o-ring. Glej ga zlomka, vprašajo te od česa je, zaradi temperature (a je od motorja, od črpalke itd,) najbolje, da daš ventil z o-ringom (vzamejo mero) in ti ga prinese iz skladišča. Kupiti moraš vsaj tri in to je 3,65 EUR.
En dan bom vzel dol malo očistil in dal ta o-ring. Mogoče še danes.
PS: firma TENG je skoraj moja soseda.
gassa
Prispevki: 287
Kraj: ZREČE
Re: iacv ventil
Odgovor Avtor: gassa » 04. December 2012, 12:47
Prosim poročaj kako si zrihtal. Meni se je sicer situacija v tem času umirila in se ne zaganja več. Bom pa seveda moral to enkrat zrihtat :thdwn
pero112
Prispevki: 682
Kraj: Lavrica
Re: iacv ventil
Odgovor Avtor: pero112 » 10. December 2012, 16:35
Danes zjutraj očistil ventil (motorček) in zamenjal o-ring tesnilo. Original je rdeče rjave barve, ta pa je črn. Za enkrat dela brez problema (trije komadi 3,65 eur).
Re: iacv ventil
Odgovor Avtor: Thomas22 » 22. September 2013, 23:01
Je mogoče že kdo popolnoma razdrl motorček prostega teka od letnika 2000 naprej, se mi zdi.
Takle:
http://www.carid.com/images/wp/genuine/ ... 205oes.jpg
Po razdrtju naj bi pa zgledal takole:
http://jacqcad.com/Specials/IACV_comp.jpg
Baje je treba motorček odviti ven, ga priklopiti in dati kontakt. V tem primeru naj bi gred z konično gumo šla ven.
Re: iacv ventil
Odgovor Avtor: Sajmon » 23. September 2013, 10:47
Sem samo razmišljal o tem, nikoli pa udejanjil. Pa sploh je kaj servisabilnega v njem?
FrEnKy
Prispevki: 136
Pridružen: 08. Avgust 2008, 11:34
Kraj: Gornji Grad
Re: iacv ventil
Odgovor Avtor: FrEnKy » 23. September 2013, 11:55
Ja jaz sem že enkrat na takšen način povsem razstavil IACV, ampak pri meni tudi takšno čiščenje ni pomagalo, :/. O tem sem že malo pisal tukaj.
Re: iacv ventil
Odgovor Avtor: Thomas22 » 24. September 2013, 06:00
Super, hvala bom danes poskusil.
Pri meni je gotovo gred koračnega motorčka suha, ker sem ga večkrat že čistil, mazal pa ne.
