Sem kar 215 nabavu, zaradi homologacije..
Legacy Spec B
Re: Legacy Spec B
Ok hvala za odgovore
- Prispevki: 4469
Re: Legacy Spec B
https://media0.giphy.com/media/5GoVLqeAOo6PK/giphy.gif
Ne morem verjet - motor bi naj jutri končno prispel.
Re: Legacy Spec B
danci1973 napisal/-a: ↑05. Avgust 2019, 16:03https://media0.giphy.com/media/5GoVLqeAOo6PK/giphy.gif Ne morem verjet - motor bi naj jutri končno prispel.![]()
Re: Legacy Spec B
Kdo bo premontažo delal?
- Prispevki: 4469
Re: Legacy Spec B
https://media2.giphy.com/media/U4VXRfcY3zxTi/giphy.gif
DHL javil, da ne bo danes...
- Prispevki: 4469
Re: Legacy Spec B
https://media.giphy.com/media/EDt1m8p5hqXG8/giphy.gif
Pa je DHL-u oz. 'podizvajalcem' le uspelo:
http://foto.slovenija.net/cache_root/Da ... 130540.jpg
- Prispevki: 4469
Re: Legacy Spec B
https://thumbs.gfycat.com/NewVictorious ... -small.gif
http://foto.slovenija.net/cache_root/Da ... 193309.jpg
Zdaj se bo pa treba 'intenzivno' vozit, da se zavore čim prej spravijo k sebi (od dolgega stanja so na enem mestu bolj zarjavele kot na drugih in zato prav neprijetno pulzirajoče zavirajo), danes bom še zamenjal O-ring na servo črpalki, ker zgleda, da vleče noter zrak (Subaru power steering fix).
Re: Legacy Spec B
- Prispevki: 4469
Re: Legacy Spec B
Hvala.
Izkazalo se je, da je pri servo-tu bilo malce več težav kot samo O-ring. Za začetek je puščala ena od cevi, ki gredo iz črpalke na letev - k sreči na samem spoju, ki ga očitno nisem dovolj zategnil, ker je od spodaj (ko je avto na dvigalu) precej slabo dostopen. Med vožnjo se je nato še dodatno razrahljal, tako da je puščalo kar precej...
A tudi to še ni bilo vse. Po tem, ko sem omenjen spoj zategnil in se je servo končno uspešno odzračil, je še vedno deloval 'pulzirajoče' (podobno, kot v tem videu).
Posumil sem, da morda jermen, ki je prišel z 'novim' motorjem zdrsuje, zato sem ga snel in ga primerjal z mojim 'starim' - in dejansko je 'novi' jermen na otip bil bolj plastičen / trd kot 'stari', ki je na otip bil bolj gumijast in imel več grip-a.
Potem sem zamenjal tako jermen kot tudi napenjalec (oboje iz mojega 'starega' motorja), kar je zadevo sicer izboljšalo, ne pa povsem odpravilo - občasno se je v kakšnem ovinku pulziranje še vedno pojavilo.
Na koncu se je izkazalo, da sem pri menjavi O-ringa in pri vsem čaranju s servo oljem nekaj tega uspel spraviti na jermenico servo pumpe, tako da je na enem delu bila malo mastna. Jermenico sem nato očistil z 'brake cleaner'-jem, jermen umil v topli vodi z detergentom in to je rešilo še ta problem.
- Prispevki: 4469
Re: Legacy Spec B
Danes sem dal avto na optiko:
https://foto.slovenija.net/cache_root/D ... gnment.jpg
Glede na to, da sem imel praktično celotno podvozje podrto (menjava puš, vzmeti in amortizerjev) in skup narejeno 'od-oka-tivno', se mi zdi, da niti bilo tako grozno mimo...
Kaj je zastoj (caster), nagib (camber), stek (toe in / out) vem - pa kaj je razlika v osni in medosni razdalji, si še tudi predstavljam...
Kaj so pa ostale zadeve?
- zastoj = caster
- nagib = camber
- stek = toe (in / out)
- geometrijska os = thrust angle (???)
- nagib sornika =
- vključeni kot =
- razlika kretnih kotov =
- maksimalni zasuki = max. steering angle
- sprememba krivine steka =
- zamik =
- razlika v osni razdalji =
- razlika v medosni razdalji =
Re: Legacy Spec B
Nagib so ti iz -1.3°spravili na takorekoč nulo...to je že kontra željenemu za ovinke polagat
Tam je en kup "dinamičnih" vrednosti, ki so nepomembne za daily avto.
Tebe zanima Camber (nagib) ter Toe (stek).
Na sam Caster itak nimaš vpliva, če je ta precej mimo specifikacije, potem je to lahko znak da je nekaj zvito, ali da je bil avto zaleten.
Če ga želiš nastavljat rabiš dokupit takele caster plate, ki pridejo na vrhu amortizerja: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0161/ ... 1543944678
Camber skrbi da ko se avto "usede" oziroma nagne v ovinek, da se celotna površina pnevmatike dobro uleže na asfalt, stek pa skrbi da gumi kažeta obe v isto smer.
Če imaš Stek mimo, ti začne požirat robove. Stek je za obrabo pnevmatik takorekoč najpomembnejši. Vse ostalo (v normalnih merah) ne škoduje obrabi, lahko pa škoduje oprijemu ali nemirnosti volana. Sicer pa tudi stek najbolj vpliva na nemirnost volana.
- Razlika v osni razdalji pomeni da je na eni strani med pnevmatikama manj zraka kot na drugi strani. Če to ni tovarniško predvideno, je to lahko posledica zvite roke ali povsem zategnjega avta. (nakazuje na morebiten karambol ali nenamerno vožnjo po brezpotju).
- Maksimalni zasuk, je koliko "einšlaga" ima avto, oziroma koliko se zasukajo gume ko do konca namotaš.
- Sprememba krivine steka je razlika kam kažejo gume ko namotaš volan. Ker gumi nista skozi cel zasuk volana vzporedni, saj mora notranja bolj noter zavijat kot zunanja. Tu zadaj je cela teorija kaj je OK, nekaj pomaga pri višjih hitrostih, da je avto bolj stabilen, nekaj je boljše za počasne ovinke, saj avto bolje "ugrizne" v ovinek pri večjem zasuku....
Ostalo je bolj kot ne nepomembno.
Na tvojem mestu bi Camber spredaj nastavil na -1.5° zadaj pa na -1° (to pa tako ali tako že imaš). Spredaj zaradi težkega 3.0 motorja ti bo dodaten camber precej pomagal pri oprijemu v ovinke. (racing pa to)
Stek pa je pri subarujih načeloma 0°/0° spredaj zadaj. To je tako ujel v nulo
Z odprtim stekom zadaj se lahko malce "popusti" zadnji konec, da avtu v ovinku rajše popusti rit. Ampak to so že malenskosti. Ni pa to za everyday Joe-a ker je nevarno, saj ti lahko "nepričakovano" odnese rit, in če nisi z volanom 100% na mestu boš konkretno zamaliniral v gošo
- Prispevki: 4469
Re: Legacy Spec B
FSM pravi, da je možno nastavljati le 'front and rear toe-in' ter 'front camber'. Če je kaj drugega izven specifikacije, je treba menjavati dele...
Tovarniške specifikacije po FSM so:
- Camber
- front: -0°25' +/- 0°45'' (to razumem kot od -1°10' do +0°20')
- rear: -0°40' +/- 0°45' (to razumem kot od -1°25' do +0°05')
- razlika med levim in desnim: 0°45' ali manj
- Toe-in
- front: 0 mm +/- 3 mm Toe angle (sum of both wheels): 0° +/- 0°15'
- rear: 0 mm +/- 3 mm Toe angle (sum of both wheels): 0° +/- 0°15'
- Caster
- front: 6°05'
- Thrust angle: 0° +/- 0°30'
Re: Legacy Spec B
Mislim, da je večina že backwood napisal:
Za camber se načeloma dobi "camber bolts", da lahko nastavljaš še zadaj oz. spredaj in zadaj v malo večjem intervalu, sicer če boš res pretiraval (recimo 2° ali več), pol zadeva tko bolj škodi, k koristi pri normalni vožnji, drugače pa približno stopinja je dobrodošla za dinamično vožnjo po ovinkih.
Z toe-in oz. toe-out spreminjaš stabilnost avtomobila, lahko ga narediš bolj lenega, kar je praktično za vožnjo po AC npr., ali pa živčnega, kar ga naredi precej bolj odzivnega za vožnjo po ovinkih. Ničla oz. nevtralni je za normalno vožnjo najbolj priporočljiv.
Za castor, rabiš menjat zgornje plate pri amortizerjih, pa anti-lift kit, mislim, da ga tut spremeni. Če ga hočeš spreminjat, je pa drugo vprašanje, ker na vožnjo po hitrih ovinkih ima pozitiven efekt, za obračanje na parkirišču pa negativnega.
Ostalih parametrov pa ne poznam.
Aja,
da si spet na cesti.
Aja,
