Great Project : The "Stroj"
Odgovor Avtor: subi92 » 17. Februar 2008, 23:00
A ni bil tale tam blizu rjavega releja in zelenega konektorja (levo od volana), sumim da je za vklop ventilatorjev na hladilniku ali rele benz pumpe :?:
Prispevki: 5518
Odgovor Avtor: BackW00d » 17. Februar 2008, 23:02
Pri rjavem releju (za vžig) sta dva taka klinca, en se mi res zdi da je ostal, ampak na napeljavo pumpe pa ziher ne gre noben....
Puma ima sam dovod + - elektrike pa 2 žile še za senzor nivoja benzina...
Nevem...se bo jutri pokazalo če je blo pomembno :D
FMX
Prispevki: 54
Pridružen: 28. November 2007, 11:54
Kraj: Trbowle HC
Odgovor Avtor: FMX » 23. Februar 2008, 23:57
No stroj j spet zalaufu, sam pršl j do problema da obratomer ne dela...
Ko sma to probavala ni blo velik časa zato je možno tud da česa nisma prklopla. Pa zlo sumliu j tud to da nič drzga ne dela na števcu kot le lučka za akumulator in (!).
Drgač sam pa dons spraula se u spredn del (roke) donor je pa Ford escort ( premze, peste, končnika pa fedri) drug bo pa use HM (home made) al pa predelan iz zadnih nihalk od legacyja.
Slike objavi BWood
Prispevki: 5518
Odgovor Avtor: BackW00d » 24. Februar 2008, 00:46
Tako kot je kolega reku, sma se dons po dolg časa spet spravla nad projekt.
Tole je še pošlihtano kablovje, pa mal povito z izolircem.
http://shrani.si/t/2U/wk/1jO0UCYV/dsc00982.jpghttp://shrani.si/t/1X/UD/1ZPcPix3/dsc00983.jpghttp://shrani.si/t/C/YD/4urdmneO/dsc00984.jpg
http://shrani.si/t/l/qL/1Gld3Lb/dsc00985.jpghttp://shrani.si/t/1N/YO/ybuz4ve/dsc00986.jpg
In itak mi je ratal neki preveč stran dat...zdej pa nevem kako je z napajanjem števca, sam zgleda da trenutno ni prisoten :D Ker samo dve lučki gorita, pa še to ena ( (!) ) glih za glih narahlo brli....
Je z subijem že naveza za manuale v katerih srčno upam da je kak wire-ing diagram da se to zrihta :D
Ko odpreš števec mal bolj, ugotoviš eno zanimivo zadevo, da je dejansko univerzaln števc notr ugrajen...
http://shrani.si/t/3a/hm/2hn7lNo/dsc00980.jpghttp://shrani.si/t/3m/HE/cm2feCe/dsc00981.jpg
Ga lahko v avtomatika porineš iz "ročnega" avta pa verjetno kr dela :cool:
Tkole ga je FMX zadihtu dons....
http://shrani.si/t/D/lq/XlK3RLb/dsc00988.jpghttp://shrani.si/t/1c/1g/43NEERkC/dsc00989.jpg
Tko da tanku samo še pokrov manka :cool:
Pol sma se pa spravla kosat zadnjo stran podvozja pr legiju, za donor-partse
Tkole je zgledu zalogaj delov potrebnih za izdelavo prednjih rok
http://shrani.si/t/m/8j/iGsU0ya/dsc00990.jpghttp://shrani.si/t/p/RG/Re8RH9y/dsc00992.jpg
In pa začetna ideja
http://shrani.si/t/23/gO/23EJ5maM/dsc00991.jpg
Sam tukaj glede na postavitev, bi se te dve različni osi ne razumele med seboj, tko da je blo treba eno od rok zakrivt
http://shrani.si/t/1f/Fs/31lA8Lxx/dsc00993.jpghttp://shrani.si/t/t/ck/2FzjM86o/dsc00994.jpg
In pa končni produkt
http://shrani.si/t/p/HF/3WQ5qgqx/dsc00995.jpghttp://shrani.si/t/3q/cb/1NTvokhc/dsc00996.jpg
http://shrani.si/t/32/FW/20duacKT/dsc00997.jpghttp://shrani.si/t/12/Rm/zAO8WvT/dsc00998.jpg
Bi si skor upal trdit da so identične :D
eno mi je malo zavilo ko sm jo švasal pri puši....pa nebo hudega, ker se bo dalo skompenzirat pri končniku, k ga bom pa še jutr verjetno kar na fiksno prišvasal na roko.....
Če se bo kdaj kej rihtalo, se bojo verjetno tudi roke menjale ;-)
Narejene pa so po obliki ibizinih rok (pa tut legi ma zlo podobne)
Edino kar je, bodo za 6 al 7cm šišre od zadnjih.....
Jutri pa z novimi močmi naprej :D
Prispevki: 5518
Odgovor Avtor: BackW00d » 26. Februar 2008, 23:50
Napredujema še pa še :D
Montaža končnikov http://shrani.si/t/10/kb/1dxoJXJl/dsc00999.jpghttp://shrani.si/t/1n/cl/4rF9dxyr/dsc01000.jpg
Donor parts iz Escorta
Bremzne in pa taglavno pesto
http://shrani.si/t/P/7u/9ijWeEF/dsc01001.jpghttp://shrani.si/t/H/z4/44hlXT3f/dsc01002.jpg
Diski so malo našmirglani, pa zgledajo kot novi :D ampak vsa roba je rabljena :D
Tko nekak zgleda to na
rokahhttp://shrani.si/t/t/gJ/4w48BmSS/dsc01003.jpg
Tole so nosilčki v postopku izdelave
http://shrani.si/t/3S/1R/4XSwZaVr/dsc01004.jpg
Velika zahvala gre kolegu Janezu k je včeraj pozno na večer pripomogu z tem da je doniru fi-14 sveder in ga doma na drejpanku podrejal da je sploh pasal v bohrmašino ;-) Res faca od človeka
Pol pa sma se šla rocket science z nastavljanjem rok in pa nosilcev na "sprednji del" šasije....Vse je zimmermanskem risu :D
http://shrani.si/t/3w/HT/39EcshwO/dsc01005.jpghttp://shrani.si/t/3B/xK/4GJu7Ukp/dsc01007.jpg
Zadeva zgleda jako zakon ;-) Malo sma se igrala z širino koloteka, in na koncu sma se odločla da boma vzela približno 10cm ožji sprednji kolotek kot pa je zadnji.... Pri legaciju je zadaj nekje 143cm (od notranje luči diskov) spredaj pa je 133cm (give or take few mm`s)
http://shrani.si/t/2I/U2/yW6TZZP/dsc01006.jpghttp://shrani.si/t/9/2Z/4udHYRJG/dsc01008.jpghttp://shrani.si/t/J/e/bSuKKf/dsc01009.jpg
Tko jutri pa grema še nad vpetje amortizerjev, in pa na zadnji konec in pa samo montažo mašine in podvozja na šasijo (ta bo kr težka :roll: ) Ampak vem boma zrihtala ker prej ne boma obupala :D
Komentarji dobrodošli ;-)
Smrkc
Prispevki: 28
Pridružen: 25. Januar 2008, 09:06
Kraj: Zagorje
Odgovor Avtor: Smrkc » 27. Februar 2008, 20:41
Lepo lepo napreduje, upam da bo dons spt kej updejta :-P
FMX
Prispevki: 54
Kraj: Trbowle HC
Odgovor Avtor: FMX » 04. Marec 2008, 18:52
LP!
Doug ze nisma nič napisala, (nč straha sma pridn delala, nisma š ubupala:lol: )
Slike bojo če bo WooD kej uploudu, drgač sam pa kr npredvala v zvezi z zadnem koncam zdej je končno dones shodu. ( povezave z amortizerjam in šasijo)
pršla sam pa do problema v zvezi z naklonom gum (camber - se mi zdi da se rjače) in zdej ku sma to vse pošvasala pa use mama približen 1stopinjo minusa (če gledaš navrh so mal skupi) rada bi mela pa mal več.
Zdej naju zanima če j možn tu kej nastavt al bo treba n amortizerih spodi lukne povečat?
Prispevki: 5518
Odgovor Avtor: BackW00d » 06. Marec 2008, 00:53
Evoga...mal update-a....
kr dost se je nardil že ja :D še mal pa bo projekt shodu :D ena krizna zadeva še je (spredno vpetje fedrov) in sicer nisma točno ziher kolk bi dala Castorja na prednja kolesa.... pa pustmo to......
Prvo kaj je že narjeno :D
Tkole so se naredile tačke oziroma nosilci za most od motorja in pa menjalnika + zadnji del vpetja nihajne roke....
http://shrani.si/t/3y/d5/3OK0RwMs/dsc01017.jpghttp://shrani.si/t/2G/XA/1dw9Pv7O/dsc01018.jpg
http://shrani.si/t/12/e8/26gGOaCX/dsc01019.jpg
Takšne luštne stopničke... nobena na istem nivoju :D jeeej :D
Zato pa se je čist zadnji mostek malce "dvignu"
http://shrani.si/t/u/6A/2HwttV0j/dsc01020.jpg
Pol sma pa še mal povezala zadeve skup..tko mal za foro :D heh :D
http://shrani.si/t/1s/Ag/32nTZL1a/dsc01021.jpghttp://shrani.si/t/O/sn/1q5fRY6T/dsc01022.jpghttp://shrani.si/t/3L/yC/4FhRQ0Yh/dsc01024.jpg
http://shrani.si/t/d/d/Kfv6ThG/dsc01026.jpghttp://shrani.si/t/2m/1a/3LIXwQDn/dsc01027.jpg
Vpetje fedrov, zlo zlo jaka muda....
http://shrani.si/t/1L/Sf/1hyWMfxT/dsc01030.jpghttp://shrani.si/t/E/e6/4MnibbpF/dsc01029.jpg
in glej ga zlomka....že je zadnji del stroja shodil :D
http://shrani.si/t/1w/6R/1E1EY7QN/dsc01031.jpghttp://shrani.si/t/1U/5Z/2CYJuNya/dsc01032.jpghttp://shrani.si/t/N/D1/zqwQWcm/dsc01034.jpg
Kolk cajta nama je to vzel sploh nebom govoru :D mal mi je žal da nisma seštevala ur, k so vložene v tale projekt....more bit že kr cifra pomoje :)
Z novim dnem pa sma se spravla nad nove cilje.....
Tole mama fedre od Ford Escorta, ki bojo skrbeli za sprednji konc avta...
http://shrani.si/t/Z/xY/2X5zObyl/dsc01036.jpg
In ker v originalu držijo pokonc krepko čez pol tone, na Stroju pa bo držalo nekje 200 kil sma jih malce porezala
http://shrani.si/t/1d/9V/1jGpxg84/dsc01037.jpghttp://shrani.si/t/19/KK/2EbFnApw/dsc01038.jpg
Par "preciznih" rezov z flexerco (irreverzibilni posegi :D ) pa je blo to to....kolk se nama je "u*ral" še ne vema...upama da dost :D
Preje je bil feder dokaj trd, ker je bil ornk skupaj sprešan, zdej k je kračji , pa dejansko malo veha pod mojimi 75kg. Pred posegom se ni premaknu nič.
In zdej sma se spravla še nad spredn konc mal bolj...
iz prve sma mogla prestavit končnik na zgornjo stran plošče (sicer ni tolk dobr to kokr na spodnji, sam pomoje bo useeno kul).
Par smešnih slik heh :D
Malo ma noge na O
http://shrani.si/t/1F/Qh/ktimu7/dsc01039.jpg
pa tut mal na X :D
http://shrani.si/t/3b/4q/13gJIbcz/dsc01040.jpg
Priprava vpetja fedrov
http://shrani.si/t/1d/90/2n3Ay5qf/dsc01041.jpg
http://shrani.si/t/2i/zX/7spTPsk/dsc01042.jpg
Tole sma v zagonu Zmelkoowu nardila, še nevema točno kako boma šla naprej :D Manjka nama tretji član tima, ki skrbi za logistiko :D
Pol pa je bla ura že velik, pa sma kar stoje začela sanjat.....
Evoga....Sneak peak of The Stroj :D
Samo za Vas :D
http://shrani.si/t/1I/WP/aaRsvRV/dsc01043.jpghttp://shrani.si/t/2s/l0/2ZtIpXVL/dsc01044.jpghttp://shrani.si/t/1l/10V/o5IMvAC/dsc01045.jpg
Ma tkole vidm kolk mi ni žal usake urce dela, k ga vložm v ta projekt ;-)
Ker z vsakim dnem zgleda bolš....
Verjamm da je Fmx istga mnenja :-)
Zdej grem pa spat....ajde...
Zinte kako na račun projekta ane :-P :roll:
Prispevki: 8792
Odgovor Avtor: nebivedu » 06. Marec 2008, 02:44
Sej mašino bi lahko okol obrnu pa menjalnik dal proti vozniku. Samo diferencial moraš potem prav obrnit, da se ne boš vozil rikverc v petih prestavah, pa v eni naprej.
Pa s tem bi si še spredaj lahko pogon naredil, tako da bi imel 4x4 buggy-ja.
Odgovor Avtor: cheno » 06. Marec 2008, 07:56
pri legacyju ne moreš obrnit okoli diferencial kot pri leoncu.
Prispevki: 8792
Odgovor Avtor: nebivedu » 06. Marec 2008, 09:04
Zakaj pa ne?
Odgovor Avtor: subi92 » 06. Marec 2008, 09:41
Imam doma zobčenike od 2WD in 4WD pa lahko pogledam :twisted:
FMX
Prispevki: 54
Kraj: Trbowle HC
Odgovor Avtor: FMX » 06. Marec 2008, 22:31
To bi se lahko prej spoml... js sm prc zato d j porš :cool: sej mo vidl č bo veselje boma pa š enga 4x4 spjakla sam pol bo treba pa močnej mašino gor dat kr bo teži auto biu :D
Prispevki: 5518
Odgovor Avtor: BackW00d » 06. Marec 2008, 22:34
Scotty, I need more POWER!!!
I Just can`t do it sir!!
:lol: :lol:
FMX
Prispevki: 54
Kraj: Trbowle HC
Odgovor Avtor: FMX » 11. Marec 2008, 12:58
Evoga spet kratko poročilo s slikico :D
Zdej sma povezala skupi use spredn + zadn del pa uzpredi je še krmiln mehanizem namontjeran sam n slik ga š ni. Tako da spredi je zdej kombinacija Ford escort peste, renault 19 krmiln mehanizm in Legacy roke.
To je res tist custom hehe :cool:
http://shrani.si/t/3W/Sx/Yw5CGJd/dsc00271.jpg
