Mitsubishi Colt CZT by zulero
Re: Mitsubishi Colt CZT by zulero
croma man je imel alu distančnike, zato mu je vijake potegnilo ven.
Tok hud da smo ga mogl za rešetke dat
Ni nujno, da je bil samo alu kriv za to...nebivedu napisal/-a:croma man je imel alu distančnike, zato mu je vijake potegnilo ven.
smo šli kupt feltne pa nove gume. gepek je lahko tudi ogrooomen
gume kr ene Sailun al neki ampak nove dot0116...sm jih dubu v kompletu z sveže štrihanimi platišči. zaenkrat presenečen kako dobr se drži avto na njih. feltne pa tud fajn sedejo
par dni sem bral o tem free posegu..danes odstranil ta "restrictor pill" in se šel ves živčn peljat en krog
noro!!! super zadovoljen. iz 0.7 sedaj vleče na 1.0bar boost-a. samo upam da ne bo kaj narobe in da smo še v "varnem" območju.
Afr? Zdej laufas lean in bo slej ko prej kej slo usaj regulator pritiska goriva navavi da si malo dvignes ina pa afr števec.... da nebo pol spet use drugo krivo razen lastnika...
nimam afr. malo obrazloži prosim...ker kokr so meni govoril naj ne bi bilo neki hudega...edino lahko pričakujem malo nekonstanten boost. baje pri Coltu CZT ta sprememba nima tako drastičnega vpliva
AFR - AirFuelRatio, oziroma po kmečko razmerje med količino vsesanega zraka in vbrizganega goriva.
Z povečevanjem ene stranke (zraka) z višanjem pritiska, mora računalnik prilagodit tudi vbrizg.
Sedaj lahko da ECU ve kaj delat z 1.0 bar pritiska (vprašanje če) in ob pospeševanju pri polnem gasu daje dovolj goriva in naredi OK zmes. Lahko pa, da njegova mapa nima podatka kaj točno delat pri 1.0 bar, in se obnaša kot da je 0.7bara še vedno in dela suho mešanico, ki je fantastična za kabum motorja
Suha mešanica izgoreva z viškom kisika in ima precej večjo temperaturo izgorevanja kot prava mešanica.
A ni tako da AFR mora biti 14.7:1 da je mešanica prava. Vse kar je nad 15:1 je bogata mešanica, kar pa jue pod 14.7:1 je pa revna mešanica in ne eno ne drugo ni dobro za motor.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ometry.jpg
V realnosti je malce drugače, mapa je pri višjih obratih in polni obremenitvi dejansko vedno pod 14.7:1 razmerju (pač bogata).
Tam kjer pa ni obremenitev, pa je lahko mapa suha, da pač varčuje z porabo. Ker če ni obremenitve, nebo nič pregrelo...
Primer:
http://www.megamanual.com/afrtable.GIF
Primer:
- Prispevki: 4478
Obratno - nad 15:1 je revno (15 = zrak in več kot je zraka, bolj je revna).nebivedu napisal/-a:A ni tako da AFR mora biti 14.7:1 da je mešanica prava. Vse kar je nad 15:1 je bogata mešanica, kar pa jue pod 14.7:1 je pa revna mešanica in ne eno ne drugo ni dobro za motor.
Ob večjih obremenitvah (poln gas itd.) je bolje imeti (malo) bogatejšo mešanico (recimo tja do 11:1), ob majhnih obremenitvah pa je pri nekaterih motorjih sprejemljiva tudi revna mešanica (nekateri Hondini motorji so bili ali so še 'lean burn' variante).
Stehiometrično razmerje je odvisno tudi od goriva in zmesi le-tega - bencin enega ponudnika lahko ima malo drugačno od drugega ponudnika, LPG npr. ima stehiometrično razmerje okrog 15.5:1.
Ker pa O2 / Lamda senzorji zaznavajo 'razmerje' (stehiometrija = 1, bogata mešanica < 1, revna mešanica > 1)) za delovanje motorja to sploh ni problem, le prikaz (npr. na Torque app-u) bo napačen, če ne boš nastavil pravega goriva.
Kot pravim, vse je OK dokler motor dela v "closed loop" se pravi, da upošteva povratno informacijo z lambda sonde. Vprašanje je, če vseskup dela OK ob polnem gasu, in tam gor visoko v obratih.
Lahko da avto sploh ne more z originalnim setup-om dosežt dovolj vbrizga za dan tlak.
Jap, moja napaka. Sej sem tako mislil, samo napisal sem narobe.BackW00d napisal/-a:V realnosti je malce drugače, mapa je pri višjih obratih in polni obremenitvi dejansko vedno pod 14.7:1 razmerju (pač bogata).
Sploh nisem opazil, da si kontra napisal. Hotel sem ti le povedat, da ni v motorju vedno tendenca ECU-ja, da je razmerje stehiomerično.
Ko pohodiš pedal za gas do konca postane mešanica bolj bogata, zato da da motor od sebe maksimalno moč. Kot je narisano na grafu.
Ko voziš varčno se zaradi tega izogibaš 100% pedala ampak pospešuješ z največ okoli 80%, zato da ostaneš pri tisti navadni mešanici. Saj s tem da tiščiš pedal ne pridobis dosti pri pospeševanju, le poraba se poveča.
