Impreza GT-vprašanje
Zanima me na kolk konjičkev se da pridt s tem motorjem z minimalnim vložkom oziroma money -value...
Zanimam se namreč za nakup tiste srebrne impreze... kako je s prenosi... iz izkušenj me zanima če se fajn pogreša zapora diferenciala?
Oziroma kaj pogrešate na tem avtu da bi lahko bilo bolje.
TNX
LP Rok
TNX
LP Rok
"Mislis, da obstaja neka meja.Ko se je dotaknes, se nekaj zgodi.Šele tedaj ves, kje je tvoja meja."--->Ayrton Senna da Silva
Winners are simply willing to do what losers won't
Dai Nippon
Dai Nippon
- Prispevki: 4473
Nima - vsaj ne ta, ki ga na običajnih črpalkah točijo... Več oktanov = počasnejše gorenje.flat4 napisal/-a:100 oktanski bencin je bolj odporen na vžig brez iskre (klenkanje), kot recimo 95 oktanski. Ima pa 100 oktanc močnejšo in hitrejšo eksplozijo, ko se vžge.
Kakšna super-duper racing goriva so morda drugačna, a so tudi temu primerno draga.
Kar se slabosti tiče
The WRX is a poor handling car with great grip. In a pure sense it does NOT handle well, but is saved on the limit by its all wheel drive. It will not please WRX owners to know that the WRX is consistently knocked off at the race track (tarmac) by 200SX's and many others, but they lead on the dirt. Again, more grip than handling. The WRX really tested the original design because of its enormous acceleration. As any WRX owner will confirm , powering out of corners means nose up and loads of understeer as the weight shifts to the rear and the front tyres scrub for traction.
In ko se navadiš na avto ugotoviš da je to PREKLETO res.
Špero ima zadaj, spredaj ne. Občasno se pogreša spredno.
Kar se konjičev tiče velja skoraj za vsak letnik GT-jke drugače. Za tvojega velja podobno kot moje:
Level 1 260-280 bhp
Full Decat or Sportscat exhaust from turbo back 2.5 or 3” bore
Walbro 255 l/hr uprated fuel pump
K&N Panel filter and resonator delete.
Standalone Apexi Power FC Fully Mapable ECU with 4 x Boost/Power settings in-car adjustable
Level 2 290-310 bhp
Apexi induction system
High Flow multi spray fuel injectors 550cc (380cc as std)
AFP 04-H custom ported Turbo
Uprated turbo to intercooler 'Y' pipe
NGK PFR 7B uprated spark plugs
Level 1 bi te prišel tam 1200-1500€, Level 2 pa 2500-3000€.. lahko pa seveda manj če dobiš stvari ceneje oz še več če gre kaj narobe.
Potem imaš še:
Level 2(a) 300-320 bhp - še mal hujša turbina (cca 800€)
Level 3 360-390 bhp - tukaj pa že trpi menjalnik, pa še IC rabiš tak ki je v prednjem odbijaču,....
Full Decat exhaust turbo back 3” bore
Tubular exhaust headers and flow matched uppipe
Stand alone fully mapable SimTek ECU with twin maps, permitting use of different fuels or octane booster
and elimating the original MAF sensor which is limited to approx 350 bhp
Apexi Induction System
AFP 05-20G custom turbo charger.
Fuel Lab turbo specification fuel pressure regulator with fitting kit & gauge
STI Version 7/8 TMIC & matching undertray
0r
Front mount intercooler
Sam sem se kar nekaj časa slinil na vseh teh specifikacijah, na koncu pa zaokrožil, da bom raje imel stalno nove gume, nove bremze in zgledno vzdrževan avto s stock konjenico kot pa da se grem tole pol mi pa niti noben ne bo znal pomagat če bo šlo kaj narobe. Če samo primerno zapreš wastegate + drug downpipe brez cat-a prideš pa že na 250 hp.
Level 1 260-280 bhp
Level 2 290-310 bhp
Potem imaš še:
0r
Na moji GT-jki pušča cev servo volana, ne veliko pa vendar me zelo moti. Pušča v delu, če gledamo iz posode, kjer se naliva olje, proti servu na delu kjer gumijasta cev preide na kovinsko cev. Vem, da se da obnoviti zadevo, vendar bom cel teden brez avta.
Ali ima kdo izmed vas te cevi, torej cevi od posode do serva, na lagarju.
Hvala
Hvala
Ircarju še ni motor crknil, zame je to zelo dober dokaz vzdržljivosti. Jes imam čez 200k na števcu samo ne vem koliko teh kilometrov je imal avto 300konjev (cca 50% več od stock) niti kako je bil vožen prej, pri meni mu ni ravno hudega.
Drgač pa glede na to, da je precej naših vozil iz tujine in ne poznamo zgodovine težko rečt. Se bo ap verjetno tudi kak 1. lastnik našel, da pove svoje mnenje.
Ok, Imprezo GT '97 (EJ20G) imam, imam pa tudi par vprasanj:
1.) Prodajalec mi je rekel, da je bil servis (jermeni tudi) narejen pred kratkim in zamenjane gumice na zavornih celjustih. Preventivno sem zamenjal filter zraka in ugotovil da ni bil menjan (ne samo da je bil zaprasen v nulo, ampak ga je ze zacelo vlect iz okvirja v MAF - ni bil vec raven). Ko sem menjaval zavorne ploscice sem ugotovil da tudi gumice niso bile menjane, ker jih na eni strani prakticno vec ni bilo. No, to sem uredil. Jermen sem pogledal (snel plastiko na eni strani) in se mi je zdel dokaj nov - ni vidno poskodovan - edino na zgornji strani (kjer ni zobcov) se tu pa tam vidijo neki fleki. Fora pa je tudi v tem, da se mi zdi da se spredaj nekaj oglasa. Zelo podobno kot se oglasa vodna pumpa, ce prevec naspanas jermen (ampak vodna pumpa se slisi samo ko se avto segreje, tukaj pa se ze od hladnega). Je normalno da ima ta motor taki "zzzzz" zvok zraven (bom probal posnet) ? Kako je misljeno pri menjavi jermena - je praksa da se menja samo jermen ali tudi vsi spanerji in vodna pumpa zraven ? Ko vzamem jermen dol kolesca na odmicnih stojijo, ali se vsaka zavrti v svojo smer (pri alfi 33 16V se zavrtijo, samo tam je za vsako stran jermen posebej, pa lahko z eno roko spanas kolico medtem ko z drugo nataknes jermen - vseh 4 pa ne morem drzat sam) ?
2.) Na sovoznikovi strani nekje na pokrovu glave pusca olje (na izpuh, pol mi pa smrdi not ko mam ventilacijo vsaltano). Gre pokrov sneti, brez da snamem glavo (torej ali je mogoce glava prisraufana cez pokrov) ? Gre sneti samo pokrov, brez da karkoli prckam pri odmicnih, zobatem jermenu, ... ? Sprasujem zato, ker bi zdaj najprej zamenjal jermen, to pa bi pol enkrat ko bom imel vec casa - me ne moti tolko. Samo ce morem vse dol jemat pol se enkrat se mi ne splaca 2x delat.
3.) Koliko je serijski boost na tem motorju ?
4.) Na koliko lahko dvignem boost na tem motorju, glede na to da nima kovanih batov ?
5.) Koliko boosta pusti elektronika, preden rece da ima dovolj ?
6.) Nameravam zamenjati elektroniko za MegaSquirt, pa me zanima ce ima kdo doma kak pokvarjen ECU za to zadevo ? Rabil bi samo konektor za kaksno simbolicno ceno, da si lahko potem naredim adapter.
7.) Ima kdo mogoce serijsko mapo vziga za ta motor ?
To bi bilo zaenkrat vse
Hvala za odgovore
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 30 gostov
