FTT
Re: FTT
Thomas22 napisal/-a: ↑09. Februar 2018, 21:46Že dolgo nisem nič napisal, a to samo zato, ker mi Forester služi brez problema. Zato ga je bilo treba malce razvajati.
Najprej sem se lotil zadnjega brisalca, ker je brisal bolj po zraku kot po steklu. Vem, da imate radi slike, zato sem vse skupaj malce dokumentiral.
Zadevo sem snel iz motorčka in razstavil še vzmet: Vzmet je bilo treba bolj napeti, zato sem stisnil kljukico in prekrivil del brisalca kamor se zatakne vzmet: Vse skupaj sem lepo zmontiral nazaj in dobro podmazal:
Re: FTT
Nato sem se lotil montaže LED žarnic. Nobena kunšt ni, le gumijast pokrov je treba malce predelat.
Odrezal sem notranji del, ki je bil trši, da se je guma lahko stegnila čez hladilni del LED žarnice. Lahko bi jo samo parkrat zastrigel, če bi jo imel namen znova uporabiti na H4 žarnici:
Zadeva je lepo sedla v luč:
Takole je pa vidna razlika podnevi, ponoči se še nisem zapeljal. Sami ugotovite katera je LED:
Re: FTT
Ni folija, je kar taprav.
https://lh3.googleusercontent.com/864hZ ... 1-h1103-no
https://lh3.googleusercontent.com/G49vu ... 4-h1077-no
Malo moram še fuge popravit.
Sesalna loputa
Začel se mi je zatikati pedalo za gas. Mislil sem, da je nekaj narobe z zajlo za gas, a se je iskazalo, da se je v sesalni loputi nabrala neka usedlina, ki je dejansko zalepila loputo.
Pedalo je bilo na začetku res trdo. Bencin te usedline ni uspel očistiti, sem moral uporabiti smirkov papir.
Re: FTT
Tisto je "throttlebody butterfly sealant" oziroma dihtmasa, ki poskrbi da je loputa bolj diht zaprta. Da motorček prostega teka lažje nadzira prosti tek.
Vendar pri subarujih se lahko ta sealant odstrani, ni nekih težav. Motorček tako vseeno brez težav nadzira prosti tek.
Pri tebi je bila verjetno težava v tej nastavitvi. Glej vijak: "throttle stop screw".
S tem vijakom se nastavi "zračnost" lopute. Pri tebi je bila verjetno premala in se je loputa zatikala.
Če bi pritegnil ta vijak za četrt obrata bi bilo verjetno vse OK
http://www.fixkick.com/sensors/tests/TB-Stops.jpg
Še piše spodaj "never set to zero or it will cause a jammed throttle."
Na sliki priporočljiva zračnost je 0,001" ziroma 0,025mm.
V praksi ga priviješ toliko, da se ne zatika, pa da prosti tek še vedno miruje brez povišanja obratov...
Pri tebi se to nastavlja s tem: http://shrani.si/f/i/vW/3ek3zXmj/l4.jpg Pri meni je bilo isto, sem se igral s tem, odstranil tisto maso, se mi je še vedno vse zatikalo, potem sem pa začel mal gledat kaj se dogaja in ugotovil zgornje...
Re: FTT
Hvala za info, nekaj koristnega!
Vijak za nastavitev je tako kot je bil na začetku, ker je celo varnostno označen. Bom preveril zračnost.
Avto sedaj deluje bolje kot prej.
