Moj fori 2003 na plin
Kristof
Prispevki: 247
Re: Moj fori 2003 na plin
Odgovor Avtor: Kristof » 26. December 2018, 14:15
Sem se koncno lotil menjat tisti oring, pa mi ni uspelo... enega vijaka mi nikakor ni uspelo dobiti ven zaradi ene zascite nad njim, ki je nisem mogel vzeti stran, potem sem z zmrznjenimi prsti obupal...
A obstaja kaksen lazji nacin da se to dobi narazen?
saru92
Prispevki: 40
Pridružen: 19. April 2017, 00:26
Odgovor Avtor: saru92 » 26. December 2018, 22:35
Ja zascita ima 4 vijake. Druge ni..
Prispevki: 5509
Odgovor Avtor: BackW00d » 27. December 2018, 10:22
Ta zaščita je na sesalnem kolektorju, in ima en vijak zadaj, enga spredaj pa dva s strani, če se ne motim...znajo biti mal skriti. Vsi pa so 12mm nastavek :thup
Ko boš dal to dol, bo dostopa do te cevi precej več :)
Kristof
Prispevki: 247
Odgovor Avtor: Kristof » 27. December 2018, 21:41
Se mi zdi da sta bla zadaj dva vijaka, mogoce en ni bil pravi... en je bolj zgoraj pa en bolj spodaj, pri zgornjem mi je zgledalo da je ta zascita privarjena na (verjetno) sesalni kolektor... bom mogoce jutr se enkrat pogledal
Prispevki: 751
Odgovor Avtor: Kamion » 27. December 2018, 22:38
Nikjer ni privarjen, "samo" 5 vijakov ga drži.
Kristof
Prispevki: 247
Odgovor Avtor: Kristof » 28. December 2018, 20:03
Sem se namatral s tistim zadaj spodaj... ampak je pa uspel :)
Zdej pa sam pocakam da vidim ce je samo to puscalo a se kje...
Kristof
Prispevki: 247
Odgovor Avtor: Kristof » 25. Januar 2019, 12:01
Se vedno imam probleme z obrati ki v prostem teku predolgo ne padejo, sem probal dva motorcka prostega teka (enega dodatnega rabljenega sem dobil pri avtu), oba sem tudi ocistil pa ni nic drugace. Sta se pa pojavile napake:
P1514 SUBARU - Idle Air Control Solenoid Valve Signal 3 Circuit Low Input
P1516 SUBARU - Idle Air Control Solenoid Valve Signal 4 Circuit Low Input
A je to lahko zaradi menjave motorcka in jih lahko zbrisem, a je kaj drugega?
Odgovor Avtor: Thomas22 » 25. Januar 2019, 21:24
Ali si pri menjavi motorčkov mogoče odklopil akumulator?
Subaru naj bi imel neko proceeduro po ponovnem priklopu akumulatorja. No, če ga nisi ga odklopi in sledi navodilom (meni je pomagalo):
How to Idle Re-Learn after Battery Disconnect
Posting here as this seems to affect some Forester and Imprezza models with Electronic Throttle Bodies or IACV that undergo a battery disconnect, and lose their idle calibration.
As per THIS POST and ANOTHER POST and THIS OTHER POST and YET ANOTHER POST to retrain the ECU idle parameters:
1) Turn off the lights, aircon, stereo or any system in the car that draws extra current on top of the engine. 2) Disconnect the battery for 30 mins. 3) Reconnect the battery. 4) Before you start the car for the first time, turn the key to the ON position but do NOT turn the engine over. Wait 10-15 seconds so the electronic throttle body or IACV has time to go to the factory programmed home position. 5) After waiting, start the car and let it idle without any load, lights, A/C etc. 6) Every 20 seconds or so the idle will be adjusted up and down as the ECU tries to adjust it towards a stoichiometric fuel / air mix. 7) Leave the engine running for a full 10 mins but DO NOT TOUCH THE ACCELERATOR during this time or turn on anything that will cause extra electrical current draw. 8) Turn off the engine, and leave the key in the OFF position for at least 20 sec. 9) As per step (4) turn the key back to the ON position for 10-15 sec without actually starting the engine. 10) Start the engine and leave to idle for a further 5 minutes without touching the accelerator and without turning on other systems in the car. 11) Turn off the engine again and wait at least 20 sec before restarting. 12) Take the car for a test drive as the ECU should now be fully retrained.
Kristof
Prispevki: 247
Odgovor Avtor: Kristof » 25. Januar 2019, 22:47
Nisem ga odklopil.
Upam da bo to pomagalo, hvala.
Prispevki: 4475
Odgovor Avtor: danci1973 » 26. Januar 2019, 03:22
Si motorček odklopil, ko si imel kontakt ali pa si dal kontakt, ko si imel motorček odklopljen?
Če ne, je nekaj narobe s kabli ali konektorjem:
P1516.pdf
Kristof
Prispevki: 247
Odgovor Avtor: Kristof » 26. Januar 2019, 11:22
En motorcek sem imel prisraufan v avtu, konektor pa na drugem, ki sem ga po ciscenju sestavljal skupaj (nekajkrat dal kontakt in ugasnil da je zagrabil navoj). Nisem pa siguren ce je bil kontakt res samo takrat ko sem imel motorcek priklopljen, ker sem jaz drzal motorcek skupaj, brat pa dajal kontakt...
Najprej probam to kar je thomas napisal, ce ne bo dobro pa se kable preverim (samo moram potem najprej nabavit multimeter, kaksen predlog katerega?).
Kje pa se dobijo te pdf-ji o napakah, vidim da je uporabno..?
Prispevki: 4475
Odgovor Avtor: danci1973 » 26. Januar 2019, 11:36
Hitrejša opcija je brisanje shranjenih napak z OBD vmesnikom, če imaš to možnost... Tisti postopek po resetu pa se meni zdi 'lari fari' - sem velikokrat resetiral ECU, nekajkrat sem ga preizkusil, pa ni bilo nobene razlike - tudi brez tega se vse uredi v par minutah.
Celoten 'factory service manual'-om dobiš tukaj (2003 EU Forester), tu pa je še en dodatek.
Kristof
Prispevki: 247
Odgovor Avtor: Kristof » 26. Januar 2019, 11:44
Aja, sej obd pa mam...
Ja probal bom, skodovat ne more.
Hvala
Kristof
Prispevki: 247
Odgovor Avtor: Kristof » 26. Januar 2019, 16:47
Mogoce je problem resen, zaenkrat dobr kaze :mrgreen: edino vcasih crkne ko preklopi na plin ce je v leru, ker obrati tako padejo... ampak to bojo pa na plinskem servisu zrihtal
impreza911
Prispevki: 1369
Kraj: Gornja Radgona
Odgovor Avtor: impreza911 » 26. Januar 2019, 20:57
Kristof napisal/-a:
pri meni smo nastavili ventile,ker mi je isto crkoval spoh pred semaforji,pa je potem bilo vredu,ce glih na imprezi ampak je motor enak tvojemu. kaj si zdaj naredil? da ti obrati padejo normalno?
Subaru Impreza RS
