Vse o centralnem zaklepanju in vgradnji modula daljinca
Re: Vse o centralnem zaklepanju in vgradnji modula daljinca
Trenutno mislim, da ti ne dela zato, ker si odstranil motorček iz voznikovih vrat; ker, če se prav spomnim je delovanje ostalih motorčkov vezano na le-tega.
Kot je rekel strumf, bolj kot odstranitev motorčka v šoferjevih vratih bi jest posubil konektor za elektriko pri stebričku, tam ponavadi kakšen od kontaktov postane zelen in to lahko povzroči odklep/zaklep ker izgublja kontakt, imam pa voznikov motorček...legacy96 napisal/-a:Bom kar tole temo uporabil.
Na legacyu mi nedela CZ. Avto je imel vgrajeno DCZ vendar sem motorček v voznikovih vratih odstranil. Začelo se je tako da se je avto med vožnjo kar zaklenil in da je CZ delovalo na vsake toliko časa. Ko se je avto med vožnjo zaklenil so se zaklenila vsa vrata razen voznikova. Avto se je nato še kar zaklepal dokler nisem ročno zaklenil voznikovih vrat. Sedaj mi CZ sploh nedela (ne zaklenejo se nobena vrata in tudi avto se sam ne zaklepa več).
Kaj narediti? LP
Meni je motorček skurilo zato sem ga tudi odstranil je pa po odstranitvi motorčka CZ delalo brez problema.
Subi mi lahko poveš kje točno je ta konektor da v teh dneh mal pregledam vse. Hvala LP
Subaru Legacy 2.0 GL
Levo od kuplenge pod A stebričkom, odstrani plastični notranji prab in boš vidu en velik konektor ki spaja vratno elektriko z avtom...
Ok hvala bom danes pogledal. Mi je pa ko se je avto sam zaklepal tam pri varovalkah neki klenkal k nek rele. LP
Evo CZ dela! :-D
Odklopil sem konjektor ki povezuje elektriko z vrati in ugotovil da je kontakt od bele žice zlomljen. Konjektor sem priklopil nazaj, belo žico pa sem posebej zvezal in zadeva deluje odlično. Lp
živjo
nameravam vgraditi daljinsko centralno zaklepanje v Foresterja 1998 (original žal ne deluje več)
katerga svetujete ,po oglasih jih je kar veliko
Kaj pa popravilo originalnega ?
Daljinček mi crkuje. Dela samo še zaklepanje, odklepanje pa ne (je padel en upor ven iz škatlice, ko sem baterijo menjal).
A ima kdo idejo, kje bi dobil samo daljinčka za foresterja 1998?
Verjetno se vidi kje je upor ven padel...dobiš nekoga, ki zna lotat smd upore, in nalotaš neko srednjo vrednost upora nazaj noter. Glede na to da je notri baterija 3V ali 12V je kaka vrednost 2200 Ohm vrhu glave...če ne dela probaš še z manjšo 220 Ohm...
Še boljše pa je, če dobiš en isti ključ, pogledaš kater upor je notri, ga nalotaš nazaj v tvojega, in zadeva bi morala špilat.....Če ni še kje drugje problem.
- Prispevki: 4463
eBay? Jaz sem za Legacy-a nabavil enega dodatnega (Imel samo enega) in ga potem 'sprogramiral' k avtu.nebivedu napisal/-a:Daljinček mi crkuje. Dela samo še zaklepanje, odklepanje pa ne (je padel en upor ven iz škatlice, ko sem baterijo menjal).
Kje si ga pa sprogramiral?
popravilo ? sem šu u eno firmo k se ukvarjajo s tem pa so rekl da je dalinc dobr da je problem u moduluBackW00d napisal/-a:Kaj pa popravilo originalnega ?
račun je biv 30e za to da je mav prčkov,če je kdo da popravi za manj kot stane daljinc pa modul se
priporočam lahko tudi na zs
lp A
- Prispevki: 4463
Kar doma - v bistvu novi oddajnik samo 'predstaviš' sprejemniku za centralno zaklepanje. Pri Legacy-u BE/BH sta nekje pod tepihi oz. stranskimi plastikami dva konektorja, ki jih je treba dat skupaj in takrat se začne sprejemnik 'učit' - potem pa na vseh daljincih nekaj odtipkaš in to je to - na koncu le še razkleneš konektorja.nebivedu napisal/-a:Kje si ga pa sprogramiral?
Točen postopek za Foresterja je seveda treba preverit...
A je kdo že montiral tale sistem v subaruja?
http://www.giordon.si/centralno_zaklepanje_V686B.html" onclick="window.open(this.href);return false;
