Trije otroški stolčki v Foriju
Re: Trije otroški stolčki v Foriju
Jp tanovim.uf kr orng tank
Kok pa je tak stroj? cca 40k eur?
Avtomatik ali ročni?
rb320 napisal/-a:V soboto grem na testno voznjo z s-maxom 4x4 2.0 tdci 130kw
Če smem malo razširit tole temo v splošno o otroških sedežih. Iz lupince moramo počasi prešaltat na sedež. Iščem nekaj z isofixom in z novim I-size standardom, do 105 cm oz do 18 kg in možnostjo obračanja naprej- nazaj in brez tistih debelih blazin čez prsni koš. Včeraj sem šel potencialnega gledat in sprobat. Na veliko razočaranje je vse skupaj pravilno zmontirano v isofix plesalo levo desno, da sem se sam smejal. Seveda je prodajalec zatrjeval, da s tem ni nič narobe, da mora bit zračnost zaradi varnost. Vešda.
Pa ne skoraj 10 cm na vrhu sedeža! Videl sem, da imajo različne znamke različno široke vilice, ki zagrabijo v isofix pritrdilce. Z ozkimi se že tu pojavi precej gibanja levo desno že samo s spodnjim sedlom, s sedežem se vse skupaj samo poveča. V čem je fora? Sem kaj spregledal? Bi okoli vilic v isofix luknjah moral bit še kakšen vložek, da zapolni odvečen prostor?
Sajmon napisal/-a:. V čem je fora? Sem kaj spregledal? Bi okoli vilic v isofix luknjah moral bit še kakšen vložek, da zapolni odvečen prostor?
Kaj pa tista baza na katero se potem postavlja avtosedež?
Kaj pa tele izvedenke z večino japonske tehnike razen agregat in motorne elektronike --- Citroen C-Crosser 4×4, pa tudi pižo ma 4007 ...
Od sinovega prijatelja iz šole fotr ima takšnega (po Foriju je kupi novega 2.0 HDI), prej je meu forija 2006+ z nonstop CE lučjo in plinom ki ga ni dolgo gledal.
Sicer nima štirih mulčkov vendar ima zaradi raznih razvažanj frocev okrog šesti in sedmi stol non stop v uporabi.
GLede varnosti sina, če bi imel več krame v kufru pa lahko kakšno mrežo izdelam da preprečuje podrtje na fanta
https://www.youtube.com/watch?v=isCEgzRXOmI" onclick="window.open(this.href);return false;The Citroën C-Crosser is a compact SUV (J), launched in July 2007,[1] designed for the French manufacturer Citroën, and produced by Mitsubishi on the basis of the new Outlander. The equivalent Peugeot badge-engineered version is the 4007.
Aja pa včeri sem zaaral muslimanko Zafiro 2011 bencin 1.8 namesto naše Mazde Premacy, ki je za 3 froce več kot odlično služila svojemu namenu. Mel sm namreč tri otroške stolčke v štric.
Edino kar sem spremenil so bila pritrdila od Impreze, ki so bila daljša od originalnih. Namreč ko tlačiš 3 stole v manjši enoprostorski avto nimaš placa za zapenjat pasove
Re: Trije otrocški stolčki v Foriju
gumitvist napisal/-a:@jernejm
Sklepam da si mislil stolček = voziček.
Dejansko super ideja, nisem pomislil, čeprav tuhtal že če se da ogrodje vozička namontirat na nosilec za kolo na kljuki.
Grem gledat modele, če se da sovoznikov sedež kar ven oz. še bolje, da bi lahko samo sedalni del odmontiral, hrbtišče pa ohranil in se voziček pripne s pasom.
Kok mam cajta dons
Sicr pa se malo potrpi na začetku in takoj ko otrok dopolni 5-6 mesecev, se lahko s seboj vozi le še "marelo" voziček in ne rabiš tavelzga sabo vlačt.
2.0 110kw 4x4 rocni menjalnik titanium oprema pride 35k eur s popustom 33k eur
Sajmon lohk ti jst posodim sedez da probas ce je res normalno da ma tok lufta
Včeraj šel pogledat enga diskota, avto res lep za svoja leta, šraufan "tolk ko vsi ostali"
Si rečem ok, morda, prespim pa še mal preberem.....
Danes berem: Problem discotov in sportov je motor. Blok se zvije in počasi poči gred. Zvije se do te mere, da ko v gol blok vstaviš gred brez mostičkov, se ta ne vrti. Sem imel primer, ko smo znižali mostičke in na novo povrtali, pa je čez dva meseca gred spet počila. Razlog je bil ponovno zvit blok.Te napake se ne da odpraviti, za menjavo motorja moraš dati avto na dva dela. Rabljen motor pride cca 3000€, gred ti lahko spet poči čez en dan. Raje bi zažgal 10.000€ kot pa jih dal za nakup kateregakoli avta s tem motorjem. In d4 3.0 ni čisto nič drugačen.
Mogoče za epilog te teme, vsaj z moje strani:
Odločitev je padla, konec marca dobimo VW transporterja 4motion. Ker "od viška ne boli glava".
Malo za doma, malo za v firmo ko zmanjka transportnih sredstev. Tako da to je to, morda odprem temo ko bo enkrat doma in poslikam. Hvala vsem za pomoč pri iskanju!
J
J
Dobra odločitev, boste bolj na komot.
Dobra odločitev
Jst bi vseen Tribeco na plin
Mogoče bo komu prav prišlo:
https://multimac.co.uk/p/superclub_3_seater_1200
