Gretje Outback 2.5
jezerski
Prispevki: 81
Pridružen: 14. Oktober 2010, 08:18
Kraj: primorska
Gretje Outback 2.5
Odgovor Avtor: jezerski » 25. Oktober 2017, 09:58
Pozdravljeni forumaši.
Imam težavo na Outbacku letnik 2005, bencinar 2.5 motor. Zadnjič sem opazil, da mi gretje, ko je bil avto vžgan in je stal na mestu ni delovalo. Včeraj sem se pa vozil na relaciji pa sem opazil dvig temperature motorja proti rdečemu polju in sicer je bil kazalec nekje med sredino in rdečim poljem, tam ko je še ena črtica. Ustavim avto, pogledam hladilno tekočino, ki je bila dva prsta nad Max. Pred dnevi pa je bila pod Min, pa sem jo dolil do sredine med Max in Min. Nekaj časa stojim z ugasnjeneim motorjem, nato pa se počasi odpeljem proti domu, gretje ne dela, potem pa kar naenkrat temperatura pade na normalno vrednost na sredino in tako ostane. Danes zjutraj spet ugotovim, da med vožnjo gretje dela, avto se segreje na normalno temperaturo, na mestu pa gretje spet ne dela, piha mrzlo, ko stopim na gas pa začne pihat toplo. Rešitve??
Re: Gretje Outback 2.5
Odgovor Avtor: nebivedu » 25. Oktober 2017, 10:20
Zamenjaj termostat, očitno crkuje. Če bo ostal zaprt med vožnjo, bo avto zakuhal in boš imel probleme.
jezerski
Prispevki: 81
Kraj: primorska
Odgovor Avtor: jezerski » 25. Oktober 2017, 10:41
Hvala za odgovor, bom probal najprej s termostatom, zamenjat hladilno in očistiit sistem. Ve kdo, kateri antifriz je primeren na Outbacka?
Odgovor Avtor: danci1973 » 25. Oktober 2017, 10:55
Je (bilo) kaj mokro okrog ekspanzijske posode?
Mnogokrat je problem v čepu hladilnika, ki neha tesnit in držat pritisk, tako da se hladilna tekočina pre-enostavno prelije v ekspanzijsko posodo, ko pa se ohlaja, namesto tekočine iz ekspanzije potegne zrak mimo čepa. Tako imaš v sistemu premalo hladilne tekočine, zaradi česar ne dela gretje.
Preden se ukvarjaš s termostatom, preveri čep. Jaz sem ga moral zamenjati še na vsakem Subaruju, ki sem ga imel.
jezerski
Prispevki: 81
Kraj: primorska
Odgovor Avtor: jezerski » 25. Oktober 2017, 11:14
Glede čepa, enkrat mi je poleti res nekaj špricalo po motorju, neki beli fleki, pa se je pomet umirilo. Hvala Danči bom preveril.
jezerski
Prispevki: 81
Kraj: primorska
Odgovor Avtor: jezerski » 01. November 2017, 06:23
EVo, zgleda, da sem ugotovil kaj je vzrok da avto ni grel. Premalo hladilne tekočine oz. njeno izginjanje. Avto imam na plin in iz iz uparjalnika, spodaj ima dve cevki, občasno, ko je motor še mrzel kaplja hladilna tekočina. Plinski sistem je Tartarini. Moram še ugotoviti, ali pušča mimo tesnil uparjalnika ali preko cevk hladilnega sistema. Ve kdo za dobrega serviserja za LPG?
gusti
Prispevki: 70
Pridružen: 02. November 2017, 09:30
Kraj: Celje
Odgovor Avtor: gusti » 10. November 2017, 09:22
malo OT ampak
Ali imajo Outbacki tudi Webasto? Nikjer nisem zasledil podatka!
Prispevki: 7946
Odgovor Avtor: subi92 » 10. November 2017, 09:53
Original ne :mrgreen:
Odgovor Avtor: nebivedu » 10. November 2017, 10:04
Imajo tudi originali. In pri 2015 letniku ga upravljaš lahko kar preko telefona.
Tukaj imaš pa navodila, kako ga v legacy-ja ali outbacka zmontiraš naknadno (s slikami)
https://www.manualslib.com/products/Web ... 50613.html
gusti
Prispevki: 70
Kraj: Celje
Odgovor Avtor: gusti » 10. November 2017, 10:15
glede na to, da je kar veliko Subijev na plin bi bilo smiselno neko predgretje. Je že kdo kaj delal v tej smeri?
Odgovor Avtor: Sajmon » 10. November 2017, 10:21
Glede na to, da jih je kar nekaj na plin, bi morda bilo smiselno vgradit še en mini šporhet na rinko ali dve. :sm
Sori za offT ;P
Prispevki: 5386
Odgovor Avtor: klemz » 10. November 2017, 10:30
Ste vsi pedantnezi duhoviti okol plina.
Odgovor Avtor: nebivedu » 10. November 2017, 10:47
webasto je odlična zadeva, samo cene so zelo visoke. Resno razmišljam o vgradnji webasta v svojega outbacka.
Prispevki: 5517
Odgovor Avtor: BackW00d » 10. November 2017, 11:04
Jaz imam en webasto doma...je pa malce za poigrat se, ker je že nekaj časa v kartonski škatli, je pa bil demontiran delujoč ven iz impreze 1.6 1999.
Interesenti?
gusti
Prispevki: 70
Kraj: Celje
Odgovor Avtor: gusti » 10. November 2017, 11:05
Kaj pa o tem je že kdo razmišljal?
https://www.ebay.com/itm/VVKB-S-8003A-E ... 0011.m1850
