Lift kit
Re: Lift kit
Živjo
Jaz bi tudi kupil lift kit za imprezo, pa bi potreboval malo pomoči za najugodnejši nakup.
Najprej me zanima koliko je kaj razlike ali kupim 20 ali 30mm?
Ali je pri 30mm že potrebno kaj distančnikov tudi drugje kot na vrhu amortizerja? Jaz mislim da bi dal le distančnik nad vsak amortizer plus daljše vijake, ker bi le za malo dvignil avto in ne kaj bistveno, ker bi ubral eno bližnjico na vikendu.
Katero olje bi dal v menjalnik in diferencjal če menjam - nekaj nedirkalnega(najdražjega) ampak vseeno dobro. In koliko ga je v menjalniku in koliko v zadnjem diferencjalu?
Lp,
mananaman
Lp,
mananaman
Re: Lift kit
Zdravo
če imaš, čas preberi moje prispevke na forumu. Jaz sem vse Subaruje dvignil med 25 mm do 30 mm in to samo z AlU distančniki. Razen tega Legacyja sem dvignil z Lift kitom izdelan z trde gume.
Za olje pa poglej na Shell ali Motul spletni strani. Imaš neki konfigurator, vtipkaš svoje vozilo in ti da podatek koliko olje potrebuješ v motor, menjalnik itd. Drugače sem dajal Motul olje sedaj pa Shell. Menjal sem v motorju sedaj pa še v menjalniku in v diferenciale. Ga dobim po ugodni ceni.
Re: Lift kit
Sam bi rad dvignil Foresterja za 1", zadaj pa za 1"3/8.
Kakšne so naše mere? 20mm se pri nas steje kot 1"
Če ima kdo kakšno usmeritev kje naj nabavim...
hvala
hvala
SF SG5
Re: Lift kit
1" je 25,4mm, 20mm je 20mm
Najceneje je liftkit iz rusije, spredaj 20mm, zadaj 30mm.
Re: Lift kit
Zdravo!
Zmontiral lift kit na sg foresterja 30mm in zadaj je pričakovano guma preveč pomaknjena naprej. namen imam podložiti trailing arm in me zanima če kdo ve iz glave kakšne dimenzije so trije vijaki ki privijačijo trailing arm v šasijo. Naj bi bili M12 samo potrebujem korak navoja in pa dolžino vijaka.
hvala
hvala
Re: Lift kit
Poglej na ameriške forume subaruforester.org. subarulegacy.org subaruoutback.org. in najdi temo lift kit. Ali pa adfadvanture.com. ITD.
Re: Lift kit
Sem gledal ampak nisem našel nič pametnega. za dolžino sem ugotovil da je 50mm
Magar bom enga odšraufu pa preveru
ne vem če se dobro vidi na sliki
Re: Lift kit
Vsi trije vijaki so isti, kataloška 20540FC130....
hiter google pokaže da je to subaru vijak z oznako "pika 8": https://s3.amazonaws.com/rp-part-images ... 3fa8a9.png Vsak ki ima đunglo vijakov doma, lahko na hitro najde tak vijak in ti pove kake navoje ima...mogoče imam celo jaz kakega v svoji đungli vijakov.
Pomoje je neki M12×1.5 ali nekaj v tem okviru in tudi skoraj prepričan sem, da kje v đungli bi se tudi najdu kak vijak z daljšim a istim navojem da bi bil OK za podlaganje.
Čeprav, če je vijak dolg 50mm potem je ja dovolj mesa, da daš spodaj podlogo v debelini 2cm?
Re: Lift kit
8 s piko je kvaliteta vijaka se mi zdi.
Ja verjetno je 1.5 korak in za 30mm podlage potem ostane še 20mm vijaka plus vzmetna in obična podloška plus dejanski trailing arm recimo da je od 3-4mm debeline se mi zdi da bo glih prov 50 dolžina
Re: Lift kit
številske oznake 8.8 9.10 9.9 10.10 so oznake trdot vijaka ja. Ampak mislim da pri subaruju majo te vijaki označene "navore" s temi številkami. Da v fabriki vejo na kolk zategnit vijak.
Ampak subarujem M12 vijak z 8 številko bo imel mislim, da vsak isti navoj, ker je navor med drugim odvisen tudi od navoja.
