Prometna nesreča in nakup nižjih/ožjih zimskih gum forester
nejc
Prispevki: 183
Pridružen: 21. Maj 2009, 13:48
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Avtor: nejc » 18. Oktober 2009, 23:01
Krešnila se je tudi moja draga, na srečo nič hujšega. Ene KP babnice so uletele s pasu za naravnost in zavile levo (vozile so namreč vzporedno), direkt pred havbo ... Malo je pofelšan desno spredaj: luč, odbijač, havba (minimalno), blatnik toliko, da se zadenejo vanj vrata, ko jih odpiraš.
Bom malo poslikal jutri zjutraj pa prilepil ...
Še tole o gumah me matra: v homologaciji je dovoljena dimenzija 195-65-R15 86T, ki je precej cenejša od 205-70-R15 (letna dimenzija, ki je gor). Ali je kakšen resen zadržek, da ne bi dal centimeter ožjih gum? Vem, da bodo to precej nižje gume, vendar itak ne bi vozila po hudo globokem snegu. Razmišljal sem o Continetalkah, model 830 ali pa Goodyear (oboje tam pod 60 EUR). Vendar pa so ene in druge označene z 91T - kakšna je razlika oz kaj teh 91/86) pomeni ?
LP Nejc
Prispevki: 4464
Re: KREŠ II
Odgovor Avtor: danci1973 » 18. Oktober 2009, 23:07
nejc napisal/-a:Krešnila se je tudi moja draga, na srečo nič hujšega. Ene KP babnice so uletele s pasu za naravnost in zavile levo (vozile so namreč vzporedno), direkt pred havbo ... Malo je pofelšan desno spredaj: luč, odbijač, havba (minimalno), blatnik toliko, da se zadenejo vanj vrata, ko jih odpiraš.
To je oznaka nosilnosti.
86 = 530kg
91 = 615kg
nejc
Prispevki: 183
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Avtor: nejc » 18. Oktober 2009, 23:09
Torej očitno ni problema kar se 91T tiče, saj imajo gume le večjo nosilnost. Super, hvala danci.
LP Nejc
Odgovor Avtor: picinni » 19. Oktober 2009, 06:17
nejc napisal/-a:Torej očitno ni problema kar se 91T tiče, saj imajo gume le večjo nosilnost. Super, hvala danci.
Koliko pa je razlika v ceni? Ponavadi proizvajalec ve zakaj določen tip gume :neutral:
nejc
Prispevki: 183
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Avtor: nejc » 19. Oktober 2009, 08:05
Skoraj 40 EUR/gumo. Seveda bi tudi jaz raje nabavil original velikost, ampak če ni kake posebne razlike, zakaj se losat dodatnih 200 EUR?
Je že kdo imel kake probleme, če so bile gume nižje/ožje? Jaz sem enkrat montiral širše na kliota, pa ne morem reči, da sem kaj posebnega opazil, se pa tud nisem pretirano ukvarjal s tem zares.
LP Nejc
Odgovor Avtor: picinni » 19. Oktober 2009, 08:22
Jaz bi se vprašal raje tako, če se slučajno zgodi kakšna nesreča v kateri si udeležen pa da si še kriv, zna biti problem, ker gume niso po homolomo.
200 evro v tem primeru "pis of kejk"
Odgovor Avtor: subi92 » 19. Oktober 2009, 08:53
Če ti piše v HOMO, men namreč ne, pol daš lahko gor, mislim da je v višini cca 3% razlike. Jest sm za svojega vzeu nove Toyo Open contry 205/70/15 zimake in me je prišlo 320 z montažo vred, res pa da se mal v žlaht z vulkanizerjem. Naslov ti bom spremenu in tole preselil v temo forester, namreč o nesreči 2 stavka ostalo pa gume :idea:
nejc
Prispevki: 183
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Avtor: nejc » 19. Oktober 2009, 10:25
OK subi, hvala. Glede teme sem mislil zdaj poslikati in prilepiti sliko - sicer pa niti ni tako pomembno, kje se nahaja tole, mislil sem le, da jo dam na isto mesto kot je "KREŠ" ...
LP Nejc
nejc
Prispevki: 183
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Avtor: nejc » 19. Oktober 2009, 10:59
Saj pravim, da piše v homologaciji pod dovoljene dimenzije gum; jih je cela paleta, med 15" so tudi 195 - potem je v redu tudi zakonsko gledano, ne de?
Mene edino sekira, kako da imam tudi 195 na voljo, drugi modeli foresterja pa ne nujno ... ?
LP Nejc
nejc
Prispevki: 183
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Avtor: nejc » 19. Oktober 2009, 11:02
LP Nejc
nejc
Prispevki: 183
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Avtor: nejc » 20. Oktober 2009, 08:16
LP Nejc
Odgovor Avtor: subi92 » 20. Oktober 2009, 08:50
A maš kupon, k nanese kr nekaj teh reči. Če bi rad sam kej rihtu potem me lahko kontaktiraš pa ti bom zrihta dobre cene novih orig. delov.
Havbin vogalčel se poravna in bo z barvanjem kot novo in večno ;-)
Nekaj cen ki bi te morada zanimale imam in ti lahko posredujem saj sem imel podobno situacijo tudi sam. Odbijač bi se z nekaj dela nekega plastičarja dalo popravit, potem je tu še bedn strošek šobe za luči cca 50 hitro in pokrovček če ga nimaš v kufru.
V kolikor imaš kupon te boli k. naj zrihta uradnik in bo, aja pa pošrihajo naj tako, da se ne bo čez 2 let lak luščil kot se znancu iz foruma.
nejc
Prispevki: 183
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Avtor: nejc » 20. Oktober 2009, 09:08
Kupon sicer je, so ga dale kokoške ja. Najbolje bi bilo zrihtati pri uradnikih ... jaz sicer čist rad vidim, da se porihta pri komu izven. Bom poklical, subi92. Prej bom še vprašal na Vrhniki, al je mogoče bolje it na IS za takle? Mah saj neki pretirano ne bi kompliciral, ker je itak avto mal pobuškan od toče pa par manjših buškic ... Se slišmo.
LP Nejc
Odgovor Avtor: subi92 » 20. Oktober 2009, 09:14
Glej če bi ti lahko kaj iz tega potegnu potem bi blo OK, ampak problem je ker teh delov skoraj ni na odpadih in je težko kaj zaslužit (ker so cene konkretne luč 170€+; blatnik cca 100; šprice cca 50; havba sploh ne sprašujem ker je adijo pamet, odbijač tud ne vem kolk je - oni ti ga bodo menjali... , pol je tle še štrihanje cele havbe in blatnika, pa tista letev pod lučmi hitro 200€ +), tko da bi bilo za moje pojme najhitreje in tebi najmanj dela da zapelješ k uradnikom, sej v tem primeru zav. plača uradniku tolk kot je kajne :?:
Če boš vozu h Kržotu zahtevi unga k naj bi bil boljši Gorazd ve.
nejc
Prispevki: 183
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Avtor: nejc » 20. Oktober 2009, 09:25
Mah sej to - ne bom kompliciru ampak se zmenil preprosto tam ... Mislim, da je Igor tisti ličar.
LP Nejc
