Popravilo menjalnika Outback Automatik 2004
bunkl
Prispevki: 15
Pridružen: 08. September 2013, 09:22
Odgovor Avtor: bunkl » 11. Avgust 2014, 14:01
Še na tem mestu bi se res iz srca rad zahvalil Karliju in Maretu za pomoč in popravilo menjalnika na mojem "zlatkotu" (no ja od žene) - ker je zlate barve, da ne bo pomote. Hvala, hvala, hvala. Vsem pa priporočam obisk Karlija, za redna popravila itak, za takele specialnosti, pa še toliko bolj. Sem prepričan, da bi na rednem servisu.... bankrotiral, pa še kakšen teden bi bil brez avto. Zakon ! :c :c :c
Re: Popravilo menjalnika Outback Automatik 2004
Odgovor Avtor: Thomas22 » 11. Avgust 2014, 22:04
Kaj pa je blo narobe?
bunkl
Prispevki: 15
Odgovor Avtor: bunkl » 12. Avgust 2014, 07:42
Dost dolga zgodba. Najprej je ženi enkrat (pred več kot pol leta) na poti domov sredi vožnje v klanec 3. prestava v ročnem načinu prižgal check engine in sport utripa - in dela samo prva prestava. Se privleče do doma, grem na testno vožnjo - vse dela. Ga peljem na servis, odlijejo liter olja iz menjalnika in povedo, da javlja napako na enem ventilu in da je popravilo.... Potem zadeva deluje ene 2-3 mesece BP. Gremo na smučanje, se vkopljemo v sneg, čist pred hišo, sem ga res mal teral, je precej vrtel in mi je poleg že prej omenjenih lučk zagorela še ABS. Parkiram, zjutraj in do pred enim tedenom, vse OK. Potem je pa, ob segretem menjalniku to začel početi redno, poleg tega pa še zelo grdo prestavljaj iz 3 v 2 in iz 2 v 1, ampak samo vroč, hladen pa kot nov. Potem pa nastopi Karel :c . Zamenjava olja, filtra - nič bolje, potem nastopi Marky, diagnosticira napako na ventilu (2 ?), potem Karel zamenja vseh šest ventilov in potem :-pivo .
Odgovor Avtor: Thomas22 » 12. Avgust 2014, 08:40
Odlično, samo da ste zrihtali.
Tudi sam sem imel Legacyja avtomatik, le starejše varijante. Imam tudi drug 4x4 avto avtomatik, zato me zadeva malce zanima.
Največkrat se zadeva reši z menjavo olja, seveda mora biti prava količina in filtra.
urbancebulj
Prispevki: 2237
Odgovor Avtor: urbancebulj » 15. September 2014, 18:29
Kolega s ezanima ravno za nakup Outbacka avtomatik letnik 2004.
Torej so preoblemi pogosti s tem menjalnikom?
Koliko km je imel tvoj ko so se začeli problemi?
Prispevki: 5387
Odgovor Avtor: klemz » 15. September 2014, 18:51
A ma tale AT 5 prestav? Je isti v H6 legacyu?
bunkl
Prispevki: 15
Odgovor Avtor: bunkl » 15. September 2014, 19:36
Moj je imel 240000. Avto je bil redno servisiran na Interservisu, ga je imel pa en direktor in bi rekel, da ga je kar teral, kar avtomatika ne prenaša najbolje, po mojem. Malo sumim, da se je že pri njemu to pojavilo in ga je potem na hitro prodal. Ima pa 4 prestave.
