2.0 1999 prestavljanje
vepar
Prispevki: 102
Pridružen: 08. November 2010, 17:23
Kraj: nov mest
Odgovor Avtor: vepar » 07. Avgust 2015, 11:35
Pojavil se je problem na mojem legacyu
Cedalje tezje sem ga spravil v prestavo ali reduktor.
To se je zacelo zjutraj,po 50kilometrih se je slabšalo toliko da sedaj tudi na silo ne gre več.ko je slo se na silo se je cutilo kot da sklopka ne odvoji dovolj- ruzili so zobniki in tudi avto je malenkost lezel naprej ob pritisnjeni sklopki.
Olja za sklopko je bilo malo pod minimumom,sem dolil in nič boljše.
Kaksna ideja? Mogoce samo potrebno odzračit, kak cilinderček zanic? Mastno ni nikjer.
mesecnik
Prispevki: 1476
Re: 2.0 1999 prestavljanje
Odgovor Avtor: mesecnik » 07. Avgust 2015, 12:03
Izrabljena lamela sklopke? Zanič potisni ležaj? Servis vabi.
Prispevki: 4469
Odgovor Avtor: danci1973 » 07. Avgust 2015, 12:03
vepar napisal/-a:Olja za sklopko je bilo malo pod minimumom,sem dolil in nič boljše.
Če je olja za sklopko zmanjkalo, najbrž kje pušča.
Pri meni je bila kriva kar cevka, simptomi pa so bili enaki tvojim.
vepar
Prispevki: 102
Kraj: nov mest
Odgovor Avtor: vepar » 07. Avgust 2015, 13:57
Ni ravno zmanjkalo..ene pol cm pod minimum oznako je bilo. Si moral kaj odzračit ko si nalil olje?
Lamela tudi najbrž ne odpove v enem dnevu ali pač? Do sedaj ni nikoli zdrsnila..
Prispevki: 4469
Odgovor Avtor: danci1973 » 07. Avgust 2015, 14:45
vepar napisal/-a:Ni ravno zmanjkalo..ene pol cm pod minimum oznako je bilo. Si moral kaj odzračit ko si nalil olje?
Jaz sem menjal cevko in takrat sem izpraznil cel hidravlični sistem, tako da sem seveda moral odzračit...
Če ti olja ni zmanjkalo toliko, da bi glavni cilinder potegnil zrak, potem odzračevanje naj ne bi bilo nujno - škodit pa tudi ne more.
Odgovor Avtor: karel » 08. Avgust 2015, 13:20
V pomožnem cilindru (tisti na menjalniku) zamenjaj tesnilo ter vzmet in bo zadeva delala BP.
vepar
Prispevki: 102
Kraj: nov mest
Odgovor Avtor: vepar » 11. Avgust 2015, 10:13
Mal se je začelo razdirat/sprobavat.. cilindri so razkopani in so kot novi. Odvajajo dovolj.
Se pa okrog potisne skozi luknjo vidi da je ena štanga najbrž zvita,in polno opilkov je notri...tako da bo treba do konca podret..
Odgovor Avtor: karel » 11. Avgust 2015, 13:57
Potem pa je vilica najverjetneje zlomljena.
Kar pa se tiče cilindrov pa verjemi,da zadeva ko je segreta ne odvaja dovolj oziroma pri vsakem prestavljanju manj ;-)
vepar
Prispevki: 102
Kraj: nov mest
Odgovor Avtor: vepar » 11. Avgust 2015, 23:50
Takole izgleda položaj ročice...
Ko cilinder porine se ročka zavrti po sliki gor in levo. Namesto da bi šla samo gor.
Odgovor Avtor: BackW00d » 12. Avgust 2015, 07:11
Tole nakazuje polomljeno vilico, tako kot je karli rekel, zato pa odmika ročico v levo...
Odgovor Avtor: subi92 » 12. Avgust 2015, 09:17
V zadnjem času sem imel dva razpadla potisna ležaja za uredit in je bilo tako stanje... In ker je potisni ležaj ni tak kot bi moral biti se vilica potiska predaleč in padel osovinca ven iz lege. V vsakem primeru je treba podreti in videti stanje.
vepar
Prispevki: 102
Kraj: nov mest
Odgovor Avtor: vepar » 18. Avgust 2015, 19:34
Avto podrt. Zlomilo je vilico.. baje zaradi sklopke?
Sklopka je baje tud potrebna menjave ker imajo fedrčki luft.. po šasiji gre not itak tadrag komplet..Potrebno menjat še semering na menjalniku ki je objestnih 120€...
Uglavnem drago bo kot izgleda.
Prispevki: 4469
Odgovor Avtor: danci1973 » 18. Avgust 2015, 20:53
vepar napisal/-a:menjat še semering na menjalniku ki je objestnih 120€...
Samo semering bi naj bil 120€!? :shock:
Cel set tesnil za menjalnik je 32001AA160 je 87€ pri http://teile-profis.de/ ...
So pa v tem setu naslednji semeringi:
22x40x10 (806722050)
25x44x10 (806725090)
12x17.5x8 (806712100)
13x22x6 (806713020)
15x25x5 (806715020
18x28x7 (806718040)
35x50x11 (806735210)
27x45x9 (806727030)
27x45x9 (806727040)
30x50x9 (806730041)
30x50x9 (806730042)
18x30x6 (806718010)
18x28x7 (806718100)
25x40x8 (806725100)
V oklepajih so Subaru kataloške številke, tako da lahko na spletni strani pogledaš cene tudi za posamezne...
vepar
Prispevki: 102
Kraj: nov mest
Odgovor Avtor: vepar » 18. Avgust 2015, 22:52
Huh.. tole bo pa za preverit, ker meni tud ni jasno kaj je vrednega 120€ na enem semeringu...
Na motorju je tud baje slab- tisti je 10€.
Komplet sklopka je 370€ luk.
Še dve obstajajo za 170 in 280€ ampak ena ima samo po en fedrček, druga pa nima nekih distančnikov.
