Kako preveriti OBD2 kodo napake na outbacku od 2005 naprej
Prispevki: 8779
Odgovor Avtor: nebivedu » 19. September 2016, 21:02
Kako brez OBD2 kabla preveriš kode napak:
ugasneš luči, ugasneš avto.
ključ na ON da se prižgejo vse lučke v armaturi (ne vžgeš avta)
vklopiš luči
4x klikneš odometer (gumb za reset kilometrov
izklopiš luči
vklopiš luči
(luči lahko sedaj izklopiš, da ne prazni akumulatorja)
Vse to moraš narediti v 10 sekundah.
Na ekrančku v zgornji vrstici se prikaže P in 4 mestna koda. Če pritiskaš odometer še naprej, preskakuje med P in C. P---- ali C---- pomenita brez napak.
condor
Prispevki: 15
Pridružen: 08. Marec 2016, 12:55
Re: Kako preveriti OBD2 kodo napake na outbacku od 2005 napr
Odgovor Avtor: condor » 19. September 2016, 21:13
Je kaj podobnega tudi za ostale modele Subarujev?
Prispevki: 8779
Odgovor Avtor: nebivedu » 19. September 2016, 21:28
Mogoče dela na vseh od 2005 naprej. Sprobat bo treba.
Odgovor Avtor: Sajmon » 20. September 2016, 08:05
Tale postopek se je treba pa dobro naučit, ker bral in zraven razmišljal sem precej več kot 10 sekund :-)
Prispevki: 8779
Odgovor Avtor: nebivedu » 20. September 2016, 09:05
Na hitro:
ključ obrneš
prižgeš luči
4x klikneš na gumb za reset odometra
ugasneš luči
prižgeš luči
Prispevki: 4478
Odgovor Avtor: danci1973 » 20. September 2016, 09:41
Sem probal na 2006 Legacy 2.0R in dela.
condor
Prispevki: 15
Odgovor Avtor: condor » 20. September 2016, 10:35
Deluje na Foresterju 2.0D MY2010.
Sedaj vem, da imam napake C0071, C0042 in C0057.
Avto normalno dela. Samo pri zaviranju rahlo trese, kar bi pripisal zavoram, ki se bližajo koncu.
Google da tole:
C0057 ECM/TCM COMMUNICATION OR TRANSMISSION SYSTEM MALFUNCTION
C0071 STEERING ANGLE SENSOR COMMUNICATION MALFUNCTION
C0042 Power Supply Voltage Failure
Nasveti?
Prispevki: 8779
Odgovor Avtor: nebivedu » 20. September 2016, 12:57
C0042 Power Supply Voltage Failure - Odklopil si akumulator, ko si hotel brisat kode.
Za ti dve pa boš moral še kako dodatno kodo dobiti
dodatna koda C571 - ECM communication circuit
ECM Communication
dodatna koda C573 - TCM communication circuit
AT Communication
dodatna koda 4574 - Transmission system
Transmission System
C0071 STEERING ANGLE SENSOR COMMUNICATION MALFUNCTION:
dodatna koda 4711 - Steering angle sensor counter
Steering Angle Sensor Internal Problem Malfunction
dodatna koda C712 - No signal from steering angle sensor
Steering Angle Sensor Communication Malfunction
dodatna koda 4713 - Steering angle sensor signal seizure
Steering Angle Sensor Signal Freeze
dodatna koda 4714 - Steering angle sensor calibration incomplete
Steering Angle Sensor Calibration Non Completion
condor
Prispevki: 15
Odgovor Avtor: condor » 20. September 2016, 19:18
Sklepam, da brez dostopa do ECU preko OBD pa se teh dodatnih kod ne da dobiti?
Moutback
Prispevki: 249
Odgovor Avtor: Moutback » 20. September 2016, 21:35
Super tole.. seveda brez napak :mrgreen:
Prispevki: 8779
Odgovor Avtor: nebivedu » 20. September 2016, 21:57
condor napisal/-a:Sklepam, da brez dostopa do ECU preko OBD pa se teh dodatnih kod ne da dobiti?
Na žalost boš moral priklopit na računalnik, da boš dobil dodatne kode napak.
ziga182
Prispevki: 87
Kraj: Logatec
Odgovor Avtor: ziga182 » 21. September 2016, 20:23
Zdravo, iz firbca sem preveril isto proceduro na mojmu foriju 2013 pa mi ni nic pokazalo...verjetno je drugacna procedura.
Moram preveriti v navodilih ce bom kje nasel proceduro.
Lp Ziga
condor
Prispevki: 15
Odgovor Avtor: condor » 15. Oktober 2016, 21:08
Naročil in dobil sem bluetooth OBD adapter. Preko adapterja in Torque app na telefonu mi ne pokaže nobene napake, "tipkarska" metoda pa pokaže napake.
Načeloma bolj zaupam Japoncem kot Kitajcem ampak... Kakšna ideja?
Odgovor Avtor: Thomas22 » 17. Oktober 2016, 10:14
Zamenjaj aplikacijo. Naloži Caristo http://www.caristaapp.com/.
Odgovor Avtor: Psssiho » 17. Oktober 2016, 11:02
Na OB 2004 l ne dela
