Subaru Legacy BH -> Vztrajnik?
Prispevki: 748
Odgovor Avtor: Kamion » 12. Oktober 2016, 16:34
Pred dvema tednoma, ko sem se vozil po AC nekje okoli 120km/h se je začelo nekaj oglašati v avtu. Zvok je bil podoben kot takrat ko črpalka teče na suho. Najprej sem mislil da je to mogoče zmanjkalo tekočine servo volana. Nato sem ugotovil, da če malo pritisnem sklopko zvok izgine. To se je zgodilo le na dveh vožnjah LJ-AJD in je nato je nehalo, zato temu zvoku nisem namenjal večje pozornosti.
Nato je bil en teden mir. Sedaj pa se je začel pojavljati drugačen zvok, tak kot da nekaj udarja. Zvok se pojavi ko je sklopka spuščena, menjalnik v nevtralni prestavi in avto na mestu. Med vožnjo se pa ne oglaša nič.
Najprej sem sklepal da je to mogoče potisni ležaj sklopke, vendar se na pedalu nič ni spremenilo, npr. da bi pedal šel globlje ali da pedal trese.
A je mogoče, da ima moj legacy dvomasni vztrajnik? :shock:
Ko sem pogledal na opposedforces piše, da bi moral imeti moj Legacy "Flywheel assembly-flexible", kar naj ne bi bilo enako kot dvomasni vztrajnik. Ampak kaj pa je potem ta "Flexible Flywheel"? A je možno da vseeno ropota ta "flexible" vztrajnik?
http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... /flywheel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Že od nakupa pa ima avto nek "luft" na pogonu, predvsem se to vidi v prvi prestavi z reduktorjem, ko za vsak manjši popravek pedala plina, cel avto poskoči oz. nekako rukne.
Applied model code: BH5EL4J
LP M
Prispevki: 4122
Re: Subaru Legacy BH -> Vztrajnik?
Odgovor Avtor: strumf666 » 12. Oktober 2016, 17:14
BH model ima serijsko dvomasni vztrajnik, kolkr vem; se pa da predelat na enomasnega.
Kristijan
Prispevki: 1324
Kraj: Goričko
Odgovor Avtor: Kristijan » 12. Oktober 2016, 17:36
Kamion napisal/-a: Že od nakupa pa ima avto nek "luft" na pogonu, predvsem se to vidi v prvi prestavi z reduktorjem, ko za vsak manjši popravek pedala plina, cel avto poskoči oz. nekako rukne.
Moj včasih tudi v drugih prestavah... je pa menjava puš nosilca diferenciala zadevo malo izboljšala.
Prispevki: 5058
Odgovor Avtor: karel » 12. Oktober 2016, 18:00
viewtopic.php?f=6&t=2333" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevki: 748
Odgovor Avtor: Kamion » 12. Oktober 2016, 18:29
Hvala za odgovore. To mi je sicer vse že jasno, da se pač zamenja za enomasni vztrajnik.
Predvsem me zanima a bi za tak zvok res bil kriv vztrajnik ali je to mogoče potisni ležaj sklopke ali kaj drugega?
Prispevki: 4464
Odgovor Avtor: danci1973 » 12. Oktober 2016, 18:32
strumf666 napisal/-a:BH model ima serijsko dvomasni vztrajnik, kolkr vem; se pa da predelat na enomasnega.
Možno, da je dvomasni bil serijsko pri 2.5 motorju, pri 2.0 pa ne?
Kamion napisal/-a:Nato sem ugotovil, da če malo pritisnem sklopko zvok izgine.
Če zvok izgine, ko rahlo stisneš pedal sklopke, je to skoraj praviloma potisni ležaj.
Če mi na ZS pošlješ celotno številko šasije, lahko v katalogu preverim, kakšen vztrajnik naj bi tvoj avto imel.
Prispevki: 4464
Odgovor Avtor: danci1973 » 12. Oktober 2016, 18:48
http://www.jsautomotive.ie/_fileupload/Cl-031.pdf - opis, kaj naj bi pomenilo 'flexible flywheel'.
Tudi 'flexible' vztrajnik naj bi se menjaval ob menjavi sklopke... :c
it is recommended that the flexible flywheel is replaced at the same time as the clutch because the flexible plate acts in a similar manner to a spring, which will wear during use. If this wear is excessive, it can potentially cause damage to a number of parts, such as the drive train, clutch, engine and gearbox. For this reason, it is important that the flexible flywheel is changed periodically to avoid a problem further down the line.
Prispevki: 748
Odgovor Avtor: Kamion » 13. Oktober 2016, 22:15
Danes zjutraj vžgem avto in zvoka ni več... :th
Naredil sem enako pot kot včeraj in nisem imel nobenega problema, tudi noben zvok se ni več pojavil. Tako da zaenkrat bom še malo počakal.
Odgovor Avtor: subi92 » 19. Oktober 2016, 00:52
Pomojm so imeli vsk 2.0 od 99+ dvomasca, razen forester niti v 2005. Morda po 2006...
Jedt sm škripanje pri legacyju 2.0 2001 poslušal zelo kratek čas nato sem šel na enomasca.
