Odpoved hladilnika in senzorja hitrosti (VSS 2)
Marky,
z direktno prevezavo nisem imel v mislih izklop ventilatorjev, ampak nekakšen "by pass" mimo računalnika. Da bi se ventilatorja normalno izklapljala.
Ventilator klime sem izklopil z odstranitvijo varovalke (20A levo spodaj pred štirimi releji).
Rad bi nekaj naredil, da bi pretental računalnik, da je senzor hitrosti OK. Ker je za normalno delovanje vklopa ventilatorja hladilnika, pomemben tudi ta senzor.
Mislil sem, da bi na termo stikalo (ima dva kontakta) pripeljal štrom, drug kontakt bi peljal na rele in iz releja na ventilator. Se pravi, da bi termo stikalo, ko bi se dovolj segrelo preklopilo rele, ki bi poslal štrom na ventilator.
Ne vem, kako bi delala ventilatorja v primeru vklopa klime in kaj bi rekel računalnik. Klical sem tudi nekega štromarja, pa ni bil dorasel problemu.
Menjalnik ne sporoča več napak, edina koda CE je 33.
A bi blo možno računalnik na kakšen način prepričat, da senzor za hitrost (števec) dela?
Mogoče bi lahko "poslali" kakšen signal na konektor računalnika (glej sliko).
http://www.subaru-slo.net/userpix/110_Subaru_CE33_1.jpg
Kam bi vgradil termostikalo? Kaj bi naredil z zdajšnjo električno vezavo ventilatorjev?Thomas22 napisal/-a:Mislil sem, da bi na termo stikalo (ima dva kontakta) pripeljal štrom, drug kontakt bi peljal na rele in iz releja na ventilator. Se pravi, da bi termo stikalo, ko bi se dovolj segrelo preklopilo rele, ki bi poslal štrom na ventilator.
Kar se tiče vezave releja. S "štromom", ki bi ga priključil na termostikalo bi samo vklapljal/izklapljal stikalo releja (tuljavico), "štrom" za napajanje ventilatorja ni isti in bi ga moral vzeti iz drugega vira.
Dobro vprašanje. Odgovor nanj žal ni enoznačen.Thomas22 napisal/-a:Ne vem, kako bi delala ventilatorja v primeru vklopa klime in kaj bi rekel računalnik.
Zanimivo, saj je edina napaka, ki si jo odpravil, stikalo za vklop klimatske naprave. Ali si mogoče kaj brkljal okoli računalnikov in bližnjih konektorjev?Thomas22 napisal/-a:Menjalnik ne sporoča več napak, edina koda CE je 33.
Težko. Ker je v senzor vgrajeno stikalo, je signal v bistvu digitalen. Generirati bi torej moral digitalen signal z določeno (neznano) amplitudo in frekvenco. V bistvu bi zadostovalo, da računalniku dopoveš, da je hitrost enaka ali večja od neke (v pomnilnik računalnika vnešene) hitrosti.Thomas22 napisal/-a:A bi blo možno računalnik na kakšen način prepričat, da senzor za hitrost (števec) dela? Mogoče bi lahko "poslali" kakšen signal na konektor računalnika (glej sliko).
Konec koncev se da narediti marsikaj, vprašanje pa je, koliko je to smiselno oz. smotrno. Tudi sam bi ti svetoval popravilo vmesnika senzorja.
Lp,
Marky
V mislih sem imel originalno termo stikalo na bloku motorja.
Odstranil sem le odvečne kable mislim da alarma.
To je težko, ker ne vem kako naj vmesnik spravim iz diferencijala.
Za vklop ventilatorja hladilnega sistema v tvojem avtomobilu ne skrbi termostikalo. Edini legacy, ki ga je imel, je bil tisti z uplinjačem.Thomas22 napisal/-a:Kam bi vgradil termostikalo?
Termostikalo v tem primeru nadomešča krmilna enota (računalnik) oz. natančneje tranzistor v njem. O tem sem že pisal v enem od prejšnjih sporočil.
S to kvazirešitvijo si boš samo zagrenil življenje. Kako boš vezal stikalo glede na obstoječo vezavo ventilatorjev? Kako boš vklapljal ventilatorja glede na temperaturne razmere hladilnega sredstva?Thomas22 napisal/-a:Štrom, ki pride na ventilatorja bom zvezal preko stikala v kabini. Ko bom videl, da je motor vroč, bom enostavno zadevo vklopil. Če bo pa ekstremna vročina, bom pa vklopil oba ventilatorja ali pa v primeru rabe klime.
Da, ventilatorja imata dve stopnji. Vklop višje hitrosti vrtenja (druge stopnje) regulira stikalo na sušilnem filtru (rezervoarju hladiva) klimatske naprave.Thomas22 napisal/-a:Ali mogoče kdo ve, če ima ventilator hladilnika Legacyja dve brzini?
Pri 95 °C, izklopi pa se pri 89 °C (histereza).Thomas22 napisal/-a:Pri kateri temperaturi vode se vklopi ventilator? Mogoče pri 87-ih stopinjah Celzija?
Lp,
Marky
Marky, kaj potem predlagaš?
Temperaturo bom enostavno odčital iz dodatno vgrajenega števca za temperaturo (imam še na zalogi).
Plus, ki aktivira prvo hitrost ventilatorja bom vezal preko stikala. Se pravi tisti kabel, ki sedaj ob vklopu kontakta da plus, bom peljal na rele in iz releja nazaj na ventilatorjev konektor. Stikalo v kabini pa bo po očno odčitani temperaturi preklopilo rele.
Če želim usposobiti števec hitrosti moram razdreti diferencial in zamenjati zobnik, na katerega se priklopi zajla števca.
Zadevo sem rešil z vgradnjo stikal za ročni vklop ventilatorjev, dodal sem pa še števec za temperaturo vode. Nekaj slik priložim kasneje.
Takole zgledajo pozicije stikal:
http://www.subaru-slo.net/userpix/110_Stikala_1.jpg
Potem so potrebni tudi releji (srednji je za meglenke):
http://www.subaru-slo.net/userpix/110_L ... leji_1.jpg
Takole zgleda adapter, kamor sem privil senzor za temperaturo:
http://www.subaru-slo.net/userpix/110_AdapterTemp_1.jpg
Števec za temperaturo zgleda takole:
http://www.subaru-slo.net/userpix/110_L ... ljen_1.jpg
Neosvetljen pa takole:
Seveda je za nobel števec treba še nobel ohišje:
http://www.subaru-slo.net/userpix/110_P ... vecL_1.jpg
