Olje v foresterju 2.0x 125hp
Re: Olje v foresterju 2.0x 125hp
Odgovor Avtor: Thomas22 » 13. December 2018, 20:18
To pihanje bo kar pravo, tudi zame nerazumljivo, kot kaže so Japonci drugače naštelani.
sublega
Prispevki: 51
Pridružen: 15. September 2017, 19:11
Re: Forester 2.0x 125hp SG5
Odgovor Avtor: sublega » 17. December 2018, 21:21
tadej89 napisal/-a:
06. December 2018, 20:56
Jaz se še kar spoznavam z mojem foresterčkom :)
Sedaj ne zanima, če imam ventilacijo naštimano na noge in šipo, mi piha po nogah lepo toplo, tako kot naštimam, pri šipi pa piha mešano, na sredini stekla in pri stranskih malih zračnikih mrzlo, na steklu pri volanu pa toplo.... :shock: In danes ugotavljam kaj mi noge kar žarijo, a po ramenih mi piha mrzlo 🤔
Pa pri pri vožnji do nekje 2200rpm je ful len, tako da moram včasih dat v hribu v prvi, pa še to komaj spelje, pol mu pa kr spipa....
In pa pri prestavljanju zvoda v low range mi ne prižge več lučke...
Zadnje dve zadevi so se začele pojavljati po opravljenem velikem servisu,tako da bom pe mehanika kontaktiral :)
meni isto do 2200 ne gre nikamor, pol od 2200 naprej pa kt nor... pa lucka za reduktor tud ne sveti vec :(
Prispevki: 4469
Odgovor Avtor: danci1973 » 17. December 2018, 21:37
Morda pa je 'problem' samo v tem, da je vetrobranska šipa precej velika in mrzla površine, pa se zrak pač ohladi, preden pride do glave..
Kanumlc
Prispevki: 900
Kraj: Vojsko nad Idrijo
Odgovor Avtor: Kanumlc » 29. December 2018, 20:30
sublega napisal/-a:
tadej89 napisal/-a:
Ste kaj gledal senzor pretoka zraka?
tadej89
Prispevki: 57
Kraj: Podčetrtek
Odgovor Avtor: tadej89 » 04. April 2019, 23:21
Kanumlc napisal/-a:
sublega napisal/-a:
tadej89 napisal/-a:
Sem menjal egr ventil, zaenkrat je boljse 😄
tadej89
Prispevki: 57
Kraj: Podčetrtek
Odgovor Avtor: tadej89 » 04. April 2019, 23:24
danci1973 napisal/-a:
Ne, ni problem v tem...ker kar nq lepem ti zacne hladno pihat v glavo...pocasi se privajam 😊
To je res neka subijeva "politika" .... Honda mi piha normalno :-)
zokster
Prispevki: 598
Kraj: Šentjur
Odgovor Avtor: zokster » 05. April 2019, 06:15
Tud OB ma podoben sistem. Čeprav mam naštelano sam na noge, mi, ko se avto zagreje znotraj na nastavljeno temperaturo, po malem dovaja hladen zrak na šipo. Tako da očitno mora bit tako. 8-)
Odgovor Avtor: BackW00d » 05. April 2019, 10:23
Meni piha nad radijem iz šob (tiste "v glavo") mrzlo k pr norcih, da te kar zaskomina v prste. V noge pa savna tolče da te kar pišuke pečejo :D
Skregano z vso logiko....in meni v nogo tolče savna pri nastavljenih 23°C in šele ko dam tja na 26/27°C mi začne tudi zgoraj nabijat vroče. Kabina se segreje v minuti in rata savna skozi cel avto, da moraš takoj dat nazaj na hladneje, drugače ti rit zašvica. Če je to normalno, nevem....
Avto: Impreza 2003
impreza911
Prispevki: 1369
Kraj: Gornja Radgona
Odgovor Avtor: impreza911 » 05. April 2019, 11:21
Avto: Impreza 2003
pri moji imprezi,piha iz vseh lukenj isto. tudi pri foresterju sg je isto. isto piha ali je na mrzlo narejeno ali na toplo.
Subaru Impreza RS
Odgovor Avtor: BackW00d » 05. April 2019, 11:28
pol že bo neki narobe :smsw
tadej89
Prispevki: 57
Kraj: Podčetrtek
Odgovor Avtor: tadej89 » 06. April 2019, 12:28
impreza911 napisal/-a:
Avto: Impreza 2003
Ja, neki je z tvojem avtom narobe, ce drugim vsem piha zgoraj hladno, spodaj pa noge gorijo 😂 mal heca.... Mas pac sreco 😀
impreza911
Prispevki: 1369
Odgovor Avtor: impreza911 » 06. April 2019, 15:30
2x Fori SG
2x Impreza 2005
Pri vseh dela isto kakor pri mojem... :sm
Subaru Impreza RS
Kristof
Prispevki: 247
Odgovor Avtor: Kristof » 09. April 2019, 11:44
Kmalu bom pri foresterju sg na plin imel servis, pa gledam za olje... v navodilih priporocajo 5w30, pri prejsnjem servisu mi je krzic dal 5w40, tukaj eni pisete 10w40... v cem se pozna razlika za motor?
Odgovor Avtor: BackW00d » 10. April 2019, 10:44
5W30 ali 5W40 ni tako hudo velike razlike.
10W40 lahko pri določenih firmah dobiš polsintetko. Se pravi mešanico "umetnega" ter mineralnega olja. Ni pa pri vseh tako.
Če je v navodilih 5W40, pa ti je dal notri 5W30 ni tako hudo narobe.
10W40 ali 5W40 sploh če je v igri sintetka/polsintetka pa je malce bolj razlika. To se lahko opazi na porabi olja. Samo mazanje zarad tega nebi smelo biti kaj ekstra kritično.
Olja se načeloma izbirajo glede na podnebje in na temperature nekako takole, na hitro čez prst: http://i.stack.imgur.com/MPb69.png Torej sta tako 5W30 ter 5W40 in 10W40 primerna za naše podnebje in štartne tempearture zjutraj, ko mrzlega vžgeš.
Dejstvo pa je, da lahko poraba olja med različnimi gradacijami precej niha.
Subaru načeloma zahteva olja s specifikacijo ACEA A3, kot ima recimo motul xcess: https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1200_.jpg Tako olje sem jaz nabil v 2.0T EJ20 motor s 100 konji več od tvojega :thup
Predvidevam da je ta specifikacija bolj pomembna od gradacije. (ok če greš v ekstremne gradacije, ampak 5W30-10W40 nebi smelo bit panike)
Pa še to...
Sintetično olje lahko zdrži 40.000km v motorju, medtem, ko je mineralca pametno menjat precej bolj pogosto.
Moj rekord v Fordu je 48.000km z istim oljem 5W30 Ford Formula (original ford olje) :D v tej prevoženi razdalji (cca leto in pol) je motor porabil le liter in pol olja. (dotočiti sem moral 1L - ki je še ostal v 5L kantici ob servisu saj gre v motor le 4L) Ko sem menjal olje sem natočil na max in ob odvozu avta na odpad je bil nivo na min. (zaradi prekomerne rje, motor je bil še povsem zdrav pri nekih 245kkm). Motor ni bil šparan in je večkrat na mesec doživel tudi vrtljaje do blokade :lolno :thup
Je pa to početje z nemenjavo olja nespametna ideja. Sam sem se je držal le zaradi dejstva, da je bil ta avto za 280€, ki je že odslužil svoje (3 leta in 100.000km), in smo čakali le še da crkne ali da ga požre rja, da menjamo na drugega tega reveža pa peljemo na odpad.
Kristof
Prispevki: 247
Odgovor Avtor: Kristof » 10. April 2019, 12:05
Hvala za izobrazbo :mrgreen:
Haha to pa mora bit uzitek ko se trudis da ga zgonis do konca :haha
