To vem. Samo kje ga dobit? Ni prav veliko STIjk, ki bi šle po delih.irCAR81 napisal/-a:STI do DCCD (2001-2004(5)) ima LSD z imeno suretrack na obeh oseh.mesecnik napisal/-a:Aha. Moj ima zadaj LSD, bi ga bilo pa zanimivo še spredaj zmontirat. Samo ne vem, kje bi ga dobil, razen morda iz kake zbite STI.
Pozabi na razne "noname" zapore, ker jih za foresterja ne boš dobil ali pa bo efekt ničen.mesecnik napisal/-a:Se šališ? Da mi zadeva preseže vrednost turbaka?
@nebivedu: kaj pa Quaife? Mehanski LSD s 50% zaporo. Niso pa ravno poceni.
Cene zapor se pričnejo pri 100 do 150 evrih za rabljen legacy-jev LSD, od 600 naprej za novega in od 900 naprej za 100% zaporo (K&S tunning v nemčiji bi jih lahko imel) , vse ostalo je pa bolj rekla kazala. Če dobiš za foresteja dobro, drugače pa nič.
Sej imajo terenci enaka razmerja, ampak imajo pa 2x večje diferenciale in lahko zbašeš špero notri, v foresterjevo ohišje difa pa ne gre nič pametnega, razen originala. To pa ti že imaš zadaj, spredaj pa ne vem, če imaš dovolj placa za karkoli.
Dodatni rezervoar uspešno preizkušen. Drži 80 litrov. Originalni sistem, kot sem že omenil, je minimalno predelan. Na zunaj se opazi dodatni oddušnik.
http://matematika.fri.uni-lj.si/damjan/ ... oar_01.jpg
Grlo se znotraj razveji, pri polnjenju lahko izbiraš, v kateri rezervoar polniš.
http://matematika.fri.uni-lj.si/damjan/ ... oar_02.jpg
Čisto idealno še ni, ker se tovornjakarska (tadebela) pištola prilega le v cev za glavni rezervoar, če bi z njo hotel polniti dodatnega, bi moral malo improvizirati.
Ko zmanjka goriva v glavnem rezervoarju, se je potrebno ustaviti in zadevo pretočiti s pomočjo kompresorja. Pritisk v oddušnik, izračunano je potrebno zagotoviti okoli 0.6 bara, da steče.
http://matematika.fri.uni-lj.si/damjan/ ... oar_03.jpg
Gorivo se pretaka kar preko dvojnega grla. V slabih treh minutah se stvar pretoči.
http://matematika.fri.uni-lj.si/damjan/ ... oar_04.jpg
Plusi: enostavno, (zato) relativno poceni, ni nobenih posegov v napeljavo, ki dovaja in odvaja gorivo do/od motorja.
Minusi: Ni najudobnejše (ustavljanje, kompresor).
Vprašaji: - Prepozno sem dobil namig, da je šasija od 80ke precej gibčna, zato nekateri dodatne rezervoarje raje pritrjujejo direktno na karoserijo.
- Menda voda izpira cink s površine, zato bo potrebno zadevo še prebarvati. Sicer pa je to itak bilo v planu.
A kej razmišljaš, da bi imel vgrajen kompresor (pr motorju spredaj pod havbo)?
Mamut ima ene poceni, pa dobre in dost majhne, da bi šli na blatnik z notranje strani.
Jaz sicer razmišljam o ARB-jevem z 75 litri pretoka na minuto (je okol 20x20cm velik)
Sliši se vabljivo, a zaenkrat sem s prenosnim čisto zadovoljen. Če bi/bom kdaj razmišljal o fiksni vgradnji, bo to v kombinaciji z rezervoarjem stisnjenega zraka.A kej razmišljaš, da bi imel vgrajen kompresor (pr motorju spredaj pod havbo)?
v kombinacijo teh treh lastnosti ne verjamem. Sicer pa internetni vrabci v en glas čivkajo, da je ARB dober samo na papirju in da o deklariranih pretočnostih lahko le sanjaš, ko je kompresor enkrat pod obremenitvijo. Naj bi bili Viair in še kakšni drugi kompresorji precej učinkovitejši za podobno ceno. NajNaj je pa tako GrandErg ampak velikost, cena, teža ...Mamut ima ene poceni, pa dobre in dost majhne
Sam zaenkrat uporabljam nek srednji TruckAir kompresor (na sliki zgoraj), ima prisilno hlajenje z veternico in preizkušeno brez problema zdrži neprekinjeno polnenje štirih 285/75/16 pnevmatik iz 1.2 do 2.5 bara pri ambientni temparaturi 45°C. Časovno to znese 20 minut, kar je zame čisto sprejemljivo.
Da. Je bilo kar nekaj ugibanja, kako zadevo oblikovati, da ne bo motenj pri polnjenu in da ne bo preveč ostajalo notri. Mislim da se je bolj po sreči kot pa pameti kar dobro izšlo.
Ne izrine čisto vsega, par litrov gotovo ostane, se jih pa v sili da izcediti čez odtok na dnu.
Kar nekaj idej je bilo na rešetu, to sem izbral zaradi enostavnosti, najmanj stvari ima možnost odpovedati.
Glede udobja se mi zdi najboljša varianta, da na dovod goriva do motorja montiraš elektromagnetni ventil, ki izbira ali glavni ali dodatni tank. Tako lahko kar med vožnjo preklopiš. Nastane pa problem kontrole stanja v dodatnem rezervoarju.
