Impreza GT by Cr00k
Re: Impreza GT by Cr00k
Odgovor Avtor: irCAR81 » 04. April 2017, 05:51
Boštjan napisal/-a:Pozdrav vsem. Ko ravno omenjate 3p solenoid ventil. Kaj je prednost tega krmilnega ventila, proti originalu. Jaz imam sicer STI 04, pa doma v omari 3 port ventil GrimmSpeed. Z original mapo ni bilo nekega efekta,zato sm pustu original. Ko sm pa dal Bobu v roke zadevo je pa ventil ostal doma v omari, ker so bili še drugi projekti pred mapiranjem, na ventil sem pač pozabu, tko da tud Boba nisem nič spraševal ali je smisel gor dajat al ne.
Pa še eno vprašanje. Kolk kaj filate letne gume dim. 225-40-18. Verjetno je tud odvisno kakšne gume gor natakneš. Sicer to bom še sam stestiral.
Naj te ne moti, namesto PERRIN EBCS vstaviš poljuben 3 portni solenoid.
In most turbo applications the boost solenoid is used to bleed boost pressure off the hose that actuates the wastegate actuator. In these applications the boost control solenoid has 2 ports, an IN and an OUT. The PERRIN EBCS Pro can be setup like the stock solenoid, to “BLEED” boost from the system, but that is not where the EBCS Pro has its advantage. The PERRIN 3 port EBCS Pro can be setup to “block” pressure from getting to the wastegate actuator. This makes for a more responsive turbo and for much better boost control, not to mention higher boost levels are possible with proper tuning. In this case 3 is better than 2!
Pa še ena prednost stvar je: 2 portni original se po ene 4-8 letih, +100k rad začne zatikati in že samo zaradi tega je ga je fino zamenjat.
Kristijan
Prispevki: 1324
Kraj: Goričko
Odgovor Avtor: Kristijan » 04. April 2017, 07:24
Cr00k napisal/-a:
Kristijan napisal/-a:No, napiši kakšne številke ste proizvedli z Bobanom :mrgreen:
Ne vem, me ni bilo poleg... :cr Glavno da sedaj MAP senzor prave vrednosti kaze, da ima standalone ECU pravo mapo... 3p solenoid je tudi super... :thup
Mi je pa rata v dveh dnevih sklopko pripraviti za menjavo... tako da se zadnje dni vozim kot stara bakica > poraba 9,5l/100km :mrgreen:
Bob je sicer rekel 339
Lepo gre za GTjko > samo s Sanijem nisva še zadovoljnam, itak :mrgreen:
:.sup
Cr00k
Prispevki: 301
Odgovor Avtor: Cr00k » 12. Junij 2017, 19:17
Banda. Mal se poigravam z idejo po drugem avtomobilu - predvsem zaradi kronicnega pomanjkanja cajta, da bi ga zrihtal, kot si zasluzi... vem, da je bilo kar nekaj povprasevanj po GTjkah, katere so cedalje redkejse in mogoce bi si ga kdo zazelel.
Vec pa po PMjih.
urbancebulj
Prispevki: 2237
Odgovor Avtor: urbancebulj » 13. Junij 2017, 13:33
A dej dej, dokončej in gas...
saru92
Prispevki: 40
Pridružen: 19. April 2017, 00:26
Odgovor Avtor: saru92 » 18. Junij 2017, 11:39
sej ves folk zgubi voljo, pol pa nemors rihtat ker nima smisla, kupm 6 gang z diffom :thup =)
Cr00k
Prispevki: 301
Odgovor Avtor: Cr00k » 18. Junij 2017, 20:22
saru92 napisal/-a:
No kr pogovor se...
...isci dalje ;)
