Menjava sklopke
jernej123
Prispevki: 142
Pridružen: 20. Maj 2010, 16:49
Menjava sklopke
Odgovor Avtor: jernej123 » 28. Oktober 2010, 17:05
Živjo.
Opažam da gre počasi sklopka na moji imprezi proti koncu, sicer še deluje skoraj normalno pri normalni vožnji, toda kljub vsemu ramišljam da bi jo v kratkem probal zamenjati. Zamima me če je postopek zelo zahteven, na subaruju sklopke še nisem menjal, sem jo pa zamenjal že na cliotu, kjer je bilo potrebno razdreti skoraj pol mašine.
Če ima kdo slučajno kakšno sklopko na zalogi naj me prosim kontaktira.
Jernej
Odgovor Avtor: birdy » 28. Oktober 2010, 17:44
sklopko kups novo, ce poves ker motor mas ti lahk povemo prblizno ceno
moras pa motor odmaknt...men je prvic vzel mislm da 4 ure - pa sm si res u "easy tejkal"
jernej123
Prispevki: 142
Odgovor Avtor: jernej123 » 28. Oktober 2010, 17:59
A morš motor ločit od "getribov" ali ravno obratno, da motor ostane na mestu, ali oboje?
Motor imam 1.8 mislim da je to EJ 18.
Drugače pa če ima kdo doma kakšno staro, bi jo dau js obnovit, pa potem zamenju, ko ta dokončno odpove, seveda če je to cenejša verzija?
Koliko je pa cena za novo?
Prispevki: 8779
Odgovor Avtor: nebivedu » 28. Oktober 2010, 19:01
Kupi novo, pa boš imel potem dolgo časa mir.
icko
Prispevki: 857
Odgovor Avtor: icko » 28. Oktober 2010, 20:01
Jaz sem jo dal obnovit k fermi. Dela normalno. Cena je bila simbolična.
jernej123
Prispevki: 142
Odgovor Avtor: jernej123 » 28. Oktober 2010, 20:18
Tudi jaz se nagibam v varjanto da bi jo dau obnovit, tako da upam da jo dobim od koga, da se js normalno vozim medtem ko se stara obnavlja, potem pa ko bo čas zamenjam.
icko
Prispevki: 857
Odgovor Avtor: icko » 28. Oktober 2010, 20:20
Pri fermiju jo obnovijo prej preden ti mehanik skup vrže.
Pelješ se tja počakaš 2 uri in to je to. Stestirajo še vzmeti, speskajo, pobarvajo in lahko šibaš dalje.
Odgovor Avtor: pero999 » 28. Oktober 2010, 20:24
Če se ne motim je obnova pb 42€
jernej123
Prispevki: 142
Odgovor Avtor: jernej123 » 28. Oktober 2010, 20:45
Kok je pa nova?
Odgovor Avtor: strojnik005 » 28. Oktober 2010, 20:59
bom kr tu vprašu:
Ko z avtom prevozm cca 100km se mi zdi ko da bi bla sklopka čisto drugačna ko na začetku ture, slabše se speljuje sploh v hrib z naloženim avtom.
A kdo ve kaj bi to blo, sicer me ne moti, se pa opaz.
DaviiD
Prispevki: 244
Odgovor Avtor: DaviiD » 28. Oktober 2010, 21:14
jernej: Kaksno imprezo imas ? Ce je lamela ista kot na GTjki (211 KM), potem imam karbonsko lamelo (malo rabljeno), ki jo lahko zmontiras ali pa das obnovit. Ena stvar se je (ki je, ce das karbonsko full bolj pomembna, kot ce das obicno): namrec full dobro je, ce sta vztrajnik in potisna plosca ravna. Meni je drsela sklopka, pa sem dal samo lamelo obnovit (na karbonsko) in ceprav sem vedel da ni vse OK zmontiral nazaj. Po 5000 km je treslo tako, da je armaturka v avtu skakala, ce si pocasi speljeval - ce pa si vrgel nogo iz sklopke pa je pac samo enkrat cuknilo, prijela pa je OK. Potem sem razdrl se enkrat in nesel vztrajnik na LPP na brusenje, kosaro pa kupil novo, in Exedy Stage 1 lamelo. Sedaj po 20k km dela super.
Kar se pa razstavljanja tice, sem pa jaz menjalnik dol vzel, motor je pa ostal na mestu.
Lahko pa po ebayu pogledas za sete - dobi se vcasih kaka poceni...
jernej123
Prispevki: 142
Odgovor Avtor: jernej123 » 28. Oktober 2010, 21:28
Imam imprezo 1.8 karavan, kakšna je pa sklopka pa priznam da pojma niam, motor je mislim da EJ 18.
Odgovor Avtor: subi92 » 28. Oktober 2010, 21:52
strojnik005 napisal/-a:bom kr tu vprašu:
Najbrž se je nekako unesla, če prijemlje preveč na koncu jo moraš oz. nekdo ki to zna malo popustit.
Sklopke za tvojega Jernej so kopije se pravi lamela, košara in potisni ležaj cca 170-210€ odvisno od zaloge in kje. Je pa enaka kot pri 1.8; 2.0 in 2.2.
Postopek z umaknitvijo motorja gre a če hočeš spedenat kak semering gl. gredi zadaj in menjavo ležaja vztrajnika če je na koncu, potem bo treba odmontirat menjalnik prav tako cca 4 ure za nekoga vajenega ali malo manj ;-) , je pa menjalnik teže ca 50kg ali več :neutral:
Če rabiš obnovljeno imam lamelo in jo dam lahko obnovit zate za 45€, če nisi vajen lomt tega narazen (po videnem do sedaj je fino da človek ve kaj dela in natakne vse AWD reči tja kot morajo bit) ti lahko to vse skup jest naredim s tem da je seveda še nekaj € dela zravn.
jernej123
Prispevki: 142
Odgovor Avtor: jernej123 » 28. Oktober 2010, 22:04
Subi ti bom poslal pm, drugače pa sem se odločil da bom takole počasi malo porihtal mojo imprezo, glede na to da začnem z zidanjem nove hiše mislim da bo še kar nekaj časa na dvorišču in bi bilo dobro da bi čim boljše delovala.
Prispevki: 8779
Odgovor Avtor: nebivedu » 29. Oktober 2010, 08:56
A za ležaj vstrajnika moraš menjalnik dol dat? Vstrajnik tudi?
